查看: 5654|回复: 12
HP 6531S主板不开机—求解中
发表于 2010-12-2 15:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
向大家请教一个问题:HP6531S主板(独显)在裸板下加电按开机键会不会有反应?
最近遇到一怪事,前几天一客户送来这样的一本子,说主板坏了,等用——让我给换主板好了。
于是我就例行的加电量了一下,发现没有待机电流,也没有待机电压,也就给客户订了一片这样的主板,到货后上CPU内存测试,发现没也没有待机电流,没有待机电压——郁闷中,退给了卖家。向别人再买了一张,到货后发现还是没有待机电流,待机电压才0.6V左右,也基本认为没有待机电压,也退货——卖家说退回去的主板在他那是好的——真是无语啊,今天又到了一片,上CPU内存也没有待机电流,没有待机电压,按开机键自然就没有反应了。正在极度无语中
这三次发的货应该不会都有问题吧,所以在怀疑起自己这边的问题了,请大家看到的帮忙想想可能是什么原因,
在此感激不尽!!
发表于 2010-12-2 16:44:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我晕。、。肯定是你那电源问题啦。。。你是不是用可调电源试的。。。。HP的机好多都是用可调电源是没待机的。。你要在站网的店里买个改过的电源头才可以的。。。我前几天刚刚买了4个
发表于 2010-12-2 16:46:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不过我买的4个里。。只有3个是好的。。。。一个不行的。。晕死了呢
发表于 2010-12-2 17:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我是用可调电源试的,转换的接头我也有的,在主板刚进来的保险地方能量到19V电压的,
发表于 2010-12-2 17:33:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是改过的hp头??你的电源头中间那针有没有8V???
发表于 2010-12-2 17:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
中间那针是没有电压的,但我以前用同样的头给正常的这型号电脑加电是能开机啊,
不过我还是找找原装的电源试试看吧,谢谢楼上
发表于 2010-12-24 16:56:45 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
10K和6.2V稳压管实测5.7V,原配电源7.5V,都能启动
发表于 2010-12-24 16:58:22 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
中间那针。
发表于 2010-12-24 17:29:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问题肯定是出在电源头上了,换个原装适配器看下
发表于 2010-12-24 17:59:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-12-24 18:08:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
晕 来回运费都多少钱了   发顺丰的话不得100块
发表于 2010-12-24 21:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢上楼所有朋友,确实是头的问题
发表于 2010-12-24 22:20:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
哈哈,真不错
