查看: 1460|回复: 2
ga k8vt890-9 没有复位
发表于 2010-12-2 11:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板问题能触发 没有复位 测主板上内存电压2.6 和CPU1.5南2.5北桥1.6 总线1.2 感觉电压都正常  时钟晶振两脚电压0.6V左右 感觉有点不对 摸IO某点发热不正常 还有根接地线烧断了 就先换了IO 型号是IT 8705AF 在把接地线接好 触发问题还是一样.在查时钟晶振电压0.6 和0.5 这板被别人修过 仔细看时钟旁边被人拆了一个阴排和一个零欧电阻,阻排的位置是RN17 在时钟的下部分一个圆圈旁边 圆圈是上电容的 不过没有上.哪位知道的说下R17阻排是多少啊 谢谢了.
知道的说下 麻烦了
问题已经解决 谢谢楼下的 我用了一个330的装上 久违的C1出来了。上内存点亮。 很激动 非常感谢。
发表于 2010-12-2 12:15:38 | 只看该作者 �
用 330  220 试一下啊
发表于 2010-12-2 12:21:38 | 只看该作者 �
现在把0欧电阻装上了 晶振电压正常了1。4 和1。45 但还是没有复位。哪位高手说下吧。哪个排阻是多少的。
