查看: 1981|回复: 3
[笔记本]
华硕 机子, F5R MAIN BORAD 的主板 , 显卡集成的,
发表于 2010-12-2 11:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到华硕 机子,    F5R MAIN BORAD 的主板  ,  显卡集成的,       会掉电 。    我到时给客户报380 ,    客户同意了 ,   我机子拿进去,   什么都没检测,   直接加焊集成显卡,    加焊好了 ,  试下看 但是还是一样,   我又重置了下,   结果好了 ,    客户说速度蛮快的,          这是我运气好吧,
发表于 2010-12-2 21:11:49 | 只看该作者 �
楼主 你是说你运气好 还是分享你的经验啊 这样的帖子有什么意义吗
发表于 2010-12-3 09:32:10 | 只看该作者 �
你的BGA是不是土炮啊,有预热到升温的BGA一次就OK了。。
发表于 2010-12-3 09:43:26 | 只看该作者 �
能报380,我这里修显卡一般也就200-300这样子
