查看: 8937|回复: 12
我本子。没有外音?
发表于 2010-12-2 11:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
我的本子是山寨本。没有外音。驱动也重新装过了。用驱动精灵也更新为最新的了。可还是没有外音。插上音箱或是耳机可以听到声音。想问下要怎么修。或者怎么确定是硬件的事
已经解决。是之前打开本子时,里边的小喇叭没有插。现在已经好了。不过还有一个问题。就是接上音箱之后。但是,笔记本还是有声音。这个要怎么关掉
发表于 2010-12-2 11:52:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
声音正常吗,插上耳机和音响。是正常用的没声啦,还是别的愿因没有的
发表于 2010-12-2 12:09:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是人家给我的。接音箱与耳机一切正常,自从我用时就没有外音。并不是正用着没有外音了
发表于 2010-12-2 12:29:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量耳机插座是否有问题,更换试一试吧。
发表于 2010-12-2 12:40:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
本子自带的扬声器的问题。耳机好使说明声卡没问题。!
发表于 2010-12-2 12:46:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
前几天遇到一个   外音有 。插耳机没声音的。
楼主 先排除一下软件问题 装个系统。换驱动。 电脑设置看下扬声器。是否有异样。
实在不行 去维修店看看、一般很容易解决的。
希望能帮到楼主
发表于 2010-12-2 12:47:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本子的扬声器有问题,耳机有声音说明声卡正常,换个喇叭就好了
发表于 2010-12-2 12:49:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 jhsdkugy 的帖子
是否有外音。软件方面。需要在哪里设置吗。若是硬件方面。你说的小喇叭。是否只是在主板上插着的。谢谢
发表于 2010-12-2 13:03:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
喇叭在主板上插着,应该是喇叭坏了
发表于 2010-12-2 13:09:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 斯文的小小兵 的帖子
你说的扬声器设置。是不是就是这个呀。我都试过了还是不行。那现在是不是可以确定是本里的那个内置的喇叭或者什么的事呀
发表于 2010-12-2 13:26:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直达要害。。。喇叭问题要不就是喇叭接口的事。一一排除吧!!!!!!
发表于 2010-12-3 10:16:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主应该细心点。
发表于 2010-12-3 11:59:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先软后硬呀
