ZXCVWtest
查看: 3138|回复: 5
DV6000 不触发维修一例
发表于 2010-12-1 23:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:AT3    广达代工的
些板待机0.01  触发一下,电流可以跳变到0.02(个人认为I/O已经基本工作了吧,不知道想的对不对,不对请指正下)
开始维修:
直接打开图纸查EC 6PIN(SUSB#) 16PIN(SUSC#),电压没跳变,应该是南桥没有发出来。
再量了一下,19PIN(NBSWON1#)触发瞬间有个低电压
101PIN(S5_ON_1)75PIN(DNBSWON#1)触发都有高电平
查到这里EC应该可以说是没问题了吧!!那就应该开始查南桥了,但本人只会查一下南桥的供电、路线通不通那些。刚好前几天版主老大发了一张贴http://www.chinafix.com.cn/thread-296349-1-9.html
心想反正也不知道怎么查起,就先查查这个号吧!直接量EC 95PIN(RSMRST#),触发........电压有跳变。不过才1.1V?不对吧!好像这个电压是3.3V的吧!看来问题是出在这里!
些信号经一电阻R659到南桥,把此电阻拆下来量了一下,阻值正常。此时再上电开机,触发........95PIN电压上到3.3V了,嘿嘿
有可能南桥把电压拉低了,拿来一块好板对照量了一下阻值。问题出来了,阻值偏少了好多,只有几十欧了。
换SB   此板OK
       以上都是人个推理,本人没有学过理论,对于分析电路图不是很懂,都是自学的。如果有理解错误的地方希望各位批评指出。
顺便问一下,不触发如果是南桥引起的,还有哪一些信号是要注意一下的呢?
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100
发表于 2010-12-2 10:30:19 | 只看该作者 �
思路很明了,其本也就这样吧,也就一些复位啊,晶振啥的,
发表于 2010-12-2 11:00:05 | 只看该作者 �
我觉得那个南桥复位挂起信号很重要,触发后的RSMRST#不能常为低。常为低则触发不起来。.
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-2 12:49:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-2 21:34:26 | 只看该作者 �
楼主不错,又加深了对rsmrst理解!
发表于 2010-12-2 23:30:45 | 只看该作者 �
南桥还有什么比较重要的信号老大们出来说下呀
