查看: 3187|回复: 11
ONDA 945PLN 跑00
发表于 2010-12-1 21:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收两块很带爱相的昂达945PLN主板。南北桥都有散热片,CPU座是有针伸出来的,不是植珠的。成色也蛮好。感觉修复的希望蛮大。
   先拿一块观察,座子有两根针歪了,拿镊子小心扶正。上假负载,通电试板。诊断卡闪一下就灭。有短路,扯掉小四PIN插头可以点亮。仔细观察发现有场管冒锡珠,换后上CPU上内存正常亮机,此板修复。
    另一块一模一样的板,一模一样的现象。观察发现CPU供电同一个地方冒锡珠。换场管后此板也可上电了。但诊断卡不跑码,显00.复位灯常亮,手动复位测得,IO ,IDE PCI均有复位101的变化。对比另一修好的板各处供电,也很正常。更深奥一点的我也不懂搞了。准备明天刷个BIOS,换个IO什么的。但碰到这样的状态的主板心里就没一点底了,不知道怎么修了。求各们大师傅,兄弟,哥们,好友帮帮忙给点思路,谢谢。
发表于 2010-12-1 22:39:00 | 只看该作者 �
北桥有问题
发表于 2010-12-1 23:10:20 | 只看该作者 �
对比一下一些八角的IC看下
发表于 2010-12-2 00:33:42 | 只看该作者 �
两块板一样,互换一下BIOS
发表于 2010-12-2 02:04:35 | 只看该作者 �
修好一片已经赚了,你天天修电脑,不妨休息一天,那片说不上思路就出来了,弄桥你看靠谱不?
发表于 2010-12-2 08:40:29 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
谢谢,八脚IC电压也一样。
发表于 2010-12-2 08:41:31 | 只看该作者 �
回复 顿顿吃米饭 的帖子
BIOS是要刷一下,因为是焊在板上的,一时没动它。今天准备搞。如果好了,到时再通知大家。
发表于 2010-12-2 08:48:03 | 只看该作者 �
复位灯常亮,感觉还是CPU供电电路的问题,测下有没有VTTGD信号到南桥?没有这个南桥也不会复位的。
发表于 2010-12-2 08:55:52 | 只看该作者 �
回复 jeek2008 的帖子
哈哈,就是这些东西不会搞,不会测了,杯具.什么叫VTTGD?和POWER GOOD差不多吧?
SORRY,说错了,是VRMPWRGD信号到南桥,VTTGD是说明CPU基准供电的信号。  发表于 2010-12-2 09:14
就是说明CPU供电已经准备好的信号。  发表于 2010-12-2 09:07
发表于 2010-12-2 09:21:31 | 只看该作者 �
回复 jeek2008 的帖子
VRMPGD 是不是电源管理芯片到南桥的一个信号?
是的。  发表于 2010-12-2 09:24
发表于 2010-12-2 09:51:24 | 只看该作者 �
复位灯常亮全板无复位,如果全板的供电都正常,首先,你查一下时钟芯片是否正常发出南桥的时钟,可以在时钟旁边的33或22欧的电阻上测;再看一下灰色线到南桥的PWROK信号是否高电平,再一个就是VRMPWRGDW信号了,这个不好测,要看电路图的。自己找一个吧,相信可以找到问题的。
发表于 2010-12-2 10:24:20 | 只看该作者 �
回复 wangjany 的帖子
谢谢主,非常谢谢这位兄弟,讲得很全面.
