查看: 3990|回复: 29
海尔A61开机点亮就不动啦
发表于 2010-12-1 18:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
海尔A61开机定格就不动啦! 谁修过着问题?
发表于 2010-12-1 18:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光板看看啊 网卡 什么的 拆拆啊   前天一个华硕的 南桥虚焊 档logo的
发表于 2010-12-1 18:54:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
南桥的,事多。许多机器档LOGOU都是南桥,BIOS
发表于 2010-12-1 19:03:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存接触不好也可能出现此类症状
发表于 2010-12-1 19:08:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
BIOS和南桥的事
发表于 2010-12-1 19:23:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
硬盘有坏道也会造成这种故障,常见的事,不是硬盘就是南桥了
发表于 2010-12-1 19:31:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
bios刷过 。内存也换了 硬盘也拆了 还是一样
发表于 2010-12-1 20:49:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修过一个海尔W66这种情况 加SB好了
发表于 2010-12-1 21:30:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
国产机器,先刷bios吧,刷不好的话就是南桥,楼主搞好了告诉下我,谢谢
发表于 2010-12-1 21:54:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取下硬盘,还挡,就看外设和南桥了
发表于 2010-12-1 22:07:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接装系统进PE看看能不能进,能进则是硬盘问题,不能进则检查南桥--BOIS--IO等...
发表于 2010-12-2 01:21:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先检查外设如键盘光驱等,不行的话完了再查BIOS和南桥
发表于 2010-12-2 08:32:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般:外设:或南桥;BIOS都会造成这样.
发表于 2010-12-2 10:31:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
上面说的很多了。。大多是BIOS 或者是南桥的
我碰到过清华同方的本子。。加焊下南桥好了
发表于 2010-12-2 12:59:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是硬盘就是南桥.内存也有关系
发表于 2010-12-2 13:30:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般都是南桥的问题,HP的机器这种现象比较多
发表于 2010-12-2 13:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ刷过BIOS还不行可能要拆外设像网卡,1394。。。还不行就SB
发表于 2010-12-2 13:51:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
外设全去掉,看看能不能过。不能就做一下南桥。
发表于 2010-12-2 13:54:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
可以直接先弄张系统碟子进去,看能不能进WINPE  如果进不去,那内存的可能性比较高!
  LZ修好了,请告诉我下,谢谢
发表于 2010-12-2 13:55:00 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
  LZ修好了,请告诉我下,谢谢
