查看: 5543|回复: 10
三诺ifi-331音箱待机时有很大电流声
发表于 2010-12-1 17:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在问题是通电待机时两个卫星箱和低音跑都有一定的电流声,正式打开后电流声更大,无任何音源输入,接入音源也一样,但耳塞接口输出正常,电路是TDA8947+TL084CN,请问怎么测量
发表于 2010-12-1 17:47:37 | 只看该作者 �
放大电路问题  三极管和电容  一般是后级
发表于 2010-12-1 18:34:17 | 只看该作者 �
请问应该怎么测量呢,
发表于 2010-12-6 14:46:10 | 只看该作者 �
给的链接居然有病毒,什么玩意。
发表于 2010-12-7 23:23:20 | 只看该作者 �
楼上的不要胡说.那是正规新浪网站,请管理员出来明察
发表于 2010-12-11 17:11:32 | 只看该作者 �
就是有毒啊。打开之后出来几个网站。
发表于 2010-12-11 21:47:59 | 只看该作者 �
查一下电源的V+和V-正常不,应该相等,极性相反,重点是供电滤波电解电容。再就是功放末端输出端对地电压应为0V。偏离0V,纹波大了。
发表于 2010-12-13 22:55:00 | 只看该作者 �
楼上说的V+和  V_是指运放那里的电压吗,功放末端输出端是指哪个脚,我是新手麻烦教下
还有真的希望管理员出来查下那网站替我辟谣
发表于 2010-12-19 13:58:44 | 只看该作者 �
电源部份是否有问题?
发表于 2010-12-19 14:43:38 | 只看该作者 �
电源换了还是一样
发表于 2010-12-19 21:19:38 | 只看该作者 �
