查看: 1282|回复: 4
asus A8T 怪问题
发表于 2010-12-1 17:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候能正常开机显示 但重启白屏 且白屏时有颜色变化 屏四周颜色变深中间 有点发紫一样的颜色 最后变成灰色 如果切断电源在开机有可能又正常了 这样的问题有谁见过啊
发表于 2010-12-1 17:50:03 | 只看该作者 �
你先用代用板刷个程序试下是否是屏的问题。
发表于 2010-12-1 17:59:00 | 只看该作者 �
我进了下系统 屏的右边有不到屏四分之一的画面是黑色的 画面在左面是能全部显示的 手上没有屏替换 能是屏的问题吗
发表于 2010-12-1 17:59:44 | 只看该作者 �
回复 夏帮俊 的帖子
笔记本的屏 要刷BIOS吗
发表于 2010-12-1 18:14:34 | 只看该作者 �
我们遇到 一台。。是一样的现象。。只是它是每次开机都出问题。。好像有个框框一样是不是?我们先是换的屏。但后来发现一样的。。最后杀显卡好的。。A卡。。。杀吧。。
