查看: 2564|回复: 7
AM2 主板断电
发表于 2010-12-1 16:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微AM2 的主板,上CPU,能点亮,但开机10多秒就断电,不上CPU,不断。上假负载测试各电压正常,请问那是什么问题呢
头像被屏蔽
发表于 2010-12-1 17:07:10 | 只看该作者 �
这是主板的掉电啊,查下供电,不过说老实话,有的掉电的确很难搞的
发表于 2010-12-1 23:33:44 | 只看该作者 �
有可能是桥 虚焊了!
发表于 2010-12-1 23:39:21 | 只看该作者 �
楼主的板子是单桥还是双桥的啊,掉点以后还可以再开吗,单桥的一般是桥虚焊,换掉CPU供电的MOS管,加焊CPU电源管理芯片,试下
发表于 2010-12-7 15:54:21 | 只看该作者 �
楼主的是单芯片桥多为桥虚焊了,也可以更换CPU供电芯片尝试。。。
发表于 2010-12-7 15:55:58 | 只看该作者 �
可能是保护了,那么你查查供电中的芯片和场管,这样要是找不到,就可能是桥虚焊导致的
发表于 2010-12-7 16:47:24 | 只看该作者 �
桥虚。加焊。
发表于 2010-12-7 17:09:25 | 只看该作者 �
断电的原因很多,桥和IO坏的可能性较大,你的桥是什么型号的,还有IO
