查看: 1870|回复: 9
技嘉754 只能过第一条内存
发表于 2010-12-1 14:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个板插靠CPU这边的插槽,能过C1 并顺利7F亮机进系统.插另外到个槽始终卡在C1.这种问题应该从哪里着手?
发表于 2010-12-1 14:12:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
清洁内存槽,看看内存插是否有损坏
发表于 2010-12-4 17:36:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都试过了不行 内存供电芯片和时钟芯片 都换过了...
发表于 2010-12-4 17:59:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是插槽坏了
发表于 2010-12-4 18:25:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换过u了么 楼主?
换u还是一样的话,供电也没问题 就只能看看 是不是线断了或者排阻开路了
发表于 2010-12-4 20:20:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个很好修呀,对比好的内在量一个电压是不是一样的
发表于 2010-12-5 09:09:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是内存插槽内不短路吧.
发表于 2010-12-5 09:22:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个BIOS试试看
发表于 2010-12-5 16:33:51 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电压时钟 都一样.现在只能怀疑是断线...插上第一个槽的内存,在另外一个槽也插上内存是能认到 就是进不了CMOS..
发表于 2010-12-5 21:12:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
加焊槽子和排阻
