查看: 6851|回复: 24
华硕F9E无声音一例
发表于 2010-12-1 11:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来华硕F9E整机,说是没声音
试了下机器  内置喇叭和外接耳机都没有声音,客户说已经做过好几个系统了,我就直接排除了软件问题
拆机,声卡芯片为ALC660,这是华硕机上用的很多的一款声卡
测1PIN 9PIN DVDD为3.3V正常
25PIN  38PIN AVDD为4.85V 也是正常的
27PIN VREF为2.4V  应该也是正常
6PIN BCLK 1.4V  因为没有示波器  暂时定为正常
11PINRESET#也是高电平正常  供电时钟复位都有了却还不工作,这是我犯了个错误  盲目的换了一个ALC660  因为昨天也刚刚修一个没声音的 条件正常 直接换声卡就OK的  这次不灵了 换了ACL660故障依旧
这时候才想到没有测功放,功放是TPA6017
6 PIN15PIN PVDD  5V
19PIN  SHUTDOWN#为0.28V  问题出现了  连功放的工作条件都不具备我换什么声卡啊  真是一大失误呀。。。。。。
SHUTDOWN#是由MUTE_POP#_AMP和LINE2_JD_D线与产生的,拆掉D506,SHUTDOWN#为高电平5V了,此时机器开机能听到华硕的LOGO声了  看来故障就在这里  再测D506 1PIN 2PIN
2PIN为高  1PIN为低  继续追LINE2_JD_D
测LINE2_JD_D对地阻值只有80欧   怀疑是耳机口短路,不过吸空耳机口6PIN焊盘不太方便,想找R515拆掉量没有找到,点位图打不开不知道什么原因  知道的朋友告诉一声 总是提示文件损坏活路径错误,因为嫌麻烦就先拆了Q505,再测不短了  罪魁祸首就是Q505了  料板上找到该件  换上试机   耳机和喇叭都有声音了  故障修复
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-12-1 16:23:14 | 只看该作者 �
看来图纸起很大的作用啊,没有图纸这些故障如何查,就得看个人的经验来定了
发表于 2010-12-1 16:28:31 | 只看该作者 �
查的挺仔细的!!
发表于 2010-12-1 17:05:24 | 只看该作者 �
一般什么芯片要具备供电,时钟,复位。还有上面这个功放芯片要具备什么条件才工作,SHUTDOWN#是什么信号。
发表于 2010-12-1 17:38:11 | 只看该作者 �
27pin VREF为2.4v应该正常楼主是怎考虑的原电压是5v啊。还有楼主怀疑是耳机接口有问题怎么把q505换了啊
我不懂哦是新手
发表于 2010-12-1 17:49:08 | 只看该作者 �
回复 无极性电容 的帖子
VREF是芯片内部产生的基准电压  跟外部的5V供电不是一回事
耳机接口和Q505并联啊  线路上的元件只有Q505  耳机接口和C505
C505就跟你的名字一样没那么容易坏的  所以就拆Q505了
发表于 2010-12-1 17:51:50 | 只看该作者 �
回复 王彬784428960 的帖子
SHUTDOWN#是该芯片工作的总开关  低电平关闭 所以正常应该为高
至于哪些芯片需要供电时钟复位。。。供电是所有芯片都需要的  时钟和复位就不知道怎么说了
声卡网卡南桥北桥CPU EC等需要
发表于 2010-12-1 19:57:56 | 只看该作者 �
楼上的说的很对,没图纸修机器确实难啊
发表于 2010-12-1 20:26:46 | 只看该作者 �
学习了  查得很仔细 不错的思路!  R515不接地 发现短路的按图纸 是应该先查Q505 分前后
发表于 2010-12-1 22:15:11 | 只看该作者 �
哈哈,不错,顺腾摸瓜解决问题!
发表于 2010-12-1 22:28:39 | 只看该作者 �
修笔记本必须要会图纸啊,楼主加油
发表于 2010-12-1 22:30:03 | 只看该作者 �
楼主拆的d506没装回去吧      我是新手   不好意思
发表于 2010-12-1 22:31:19 | 只看该作者 �
楼主拆的d506没装回去吧
发表于 2010-12-1 22:38:05 | 只看该作者 �
先查耳机接口,
再查功放芯片,
后查声卡芯片,
受教了,谢谢!
发表于 2010-12-1 23:07:21 | 只看该作者 �
后面说的,有点没看懂R515没找到,为什么就拆Q505
发表于 2010-12-1 23:23:31 | 只看该作者 �
学习啊  SHUTDOWN# 是开启信号 低电平有效
发表于 2010-12-2 09:15:35 | 只看该作者 �
回复 nilongwei 的帖子
装回去了  如果不装回去应该会造成喇叭耳机一起响
发表于 2010-12-2 09:16:21 | 只看该作者 �
回复 贵在坚持 的帖子
从耳机接口出来第一个件就是R515   因为只有Q505和耳机口并联
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-12-2 10:06:03 | 只看该作者 �
先查耳机接口,再查功放芯片 后查声卡芯片,
发表于 2010-12-2 11:32:33 | 只看该作者 �
D506那里,一个为高电,一个为低,是正常啊,
