查看: 3235|回复: 15
[系统下载]
电脑运行一段时间蓝屏,以及ghost到2/3左右的时候出错
发表于 2010-12-1 09:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨配一台兼容机,V星 GF615主板,KST 2G DDR3 1333 ,AMD X2 250,开始装机,ghost都正常,后来装金山时出现蓝屏,重启正常,看PPS一段时间蓝屏,以为是软件问题,所以重新GHOST  G到一半出错,以为是光盘读碟不强,遂复制镜像到硬盘,从硬盘G 依然出错!窃以为是光盘问题,换版本,依然如此。卒怀疑硬盘,换硬盘,还是无法G成功,无语,郁闷!
发表于 2010-12-1 10:01:38 | 只看该作者 �
你可以换一个内存试一下
发表于 2010-12-1 10:06:48 | 只看该作者 �
主板有问题了,快送回去保修...
发表于 2010-12-1 10:13:41 | 只看该作者 �
像是内存不兼容啊  有没换过试试
发表于 2010-12-1 10:16:16 | 只看该作者 �
有可能是电源问题这个我以前也遇到过换个电源就好了
发表于 2010-12-1 10:21:02 | 只看该作者 �
是不是3代内存容易出问题啊?还是3代的架构还不是很成熟?
发表于 2010-12-1 10:27:21 | 只看该作者 �
看你的C盘是FAT格式还是NTFS格式,要与你的克隆的格式一致,不然就会出错
发表于 2010-12-1 12:06:18 | 只看该作者 �
那只有板子和硬盘的SATA数据线了吧
发表于 2010-12-1 12:30:54 | 只看该作者 �
新配的机子呀,咋还出问题那,是不是板子的事呀。
发表于 2010-12-1 13:33:32 | 只看该作者 �
我觉得是内存跟板子兼容。
发表于 2010-12-1 13:36:22 | 只看该作者 �
内存的问题,LZ换根内存再试试吧
发表于 2010-12-1 13:47:06 | 只看该作者 �
跟格式没什么关系,你用的GHOST镜像是什么格式的装好以后就是什么格式了。
发表于 2010-12-1 14:07:16 | 只看该作者 �
内存问题的可能性大些
发表于 2010-12-1 16:35:27 | 只看该作者 �
一般这样都市内存问题
发表于 2010-12-1 16:43:34 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2010-12-1 17:04:17 | 只看该作者 �
内存的问题比较打,蓝屏大都是内存不稳
