查看: 1687|回复: 9
富士通 大电流 修死我了
发表于 2010-11-30 23:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天这个机子我是有点搞得晕哟  P3 的机子    大电流呀  看这情况 不敢再上电了 这种都是VIN  短路嘛 查呀查   查到了   3M 上管一这个滤波电容短路了  换了  上电还大电流   有点晕到  再查  电池接口边一个电容也短  还是VIN    还有一个MOS 管  也坏了  换吧  都换了上电就到0.45  看EC  在冒烟    拨电一看  EC 上一个大洞  就这个样子  了  我还修吗  换 EC 会好吗
发表于 2010-11-30 23:34:39 | 只看该作者 �
EC是肯定要换了。 不换怎么知道会不会好啊。估计换了EC后。还有其他地方需要排查。
发表于 2010-11-30 23:49:39 | 只看该作者 �
先用表把短路查出来,才能上电
发表于 2010-12-1 00:09:39 | 只看该作者 �
有点麻烦啊
发表于 2010-12-1 01:01:00 | 只看该作者 �
  短路可以烧板嘛,   坏的元器件可一全部烧出来的。
发表于 2010-12-1 01:15:42 | 只看该作者 �
先打阻值再上电啊
发表于 2010-12-1 05:07:59 | 只看该作者 �
P3的老机子,还有修的价值吗?你打算收多少米?
发表于 2010-12-1 08:44:54 | 只看该作者 �
EC是肯定换了``换了再说``
发表于 2010-12-1 21:58:21 | 只看该作者 �
先把短路查出来,不然上电会继续烧坏其它元器件。
发表于 2010-12-1 22:30:24 | 只看该作者 �
机子修好了今天EC 回来了换上去正常了  开机没出什么事了
