设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM T60
返回列表
查看:
2245
回复:
9
IBM T60
会员263509
会员263509
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-30 21:44:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
IBM T60求教:
故障现象:不开机
待机:0。07A 测3V5V电感为0,测芯片所有供电条件都满足,MOS管上管G极为0V,下管G极为5V
怀疑后极有短路,用烧机法没有发现有短路现象,没辙把芯片及MOS管及周边电容都换掉现象仍然
一样。
请问各位前辈,MOS管上管G极为0V,下管G极为5V,有哪些原因造成这个现象,在下感激不尽
不开机
芯片
豆腐刀
同意点评,芯片供电,开关,MOS管,负载是否正常都没有量,哎,都是神人
发表于 2010-12-1 16:33
Alexthinkpad
首先我对你说当你面对一个机器的时候最起码要有一个简单的维修思路.短路没短路难道有万用表测不出来?你对这个电路最起码的工作你不需要去了解?就盲目去电击法.无语...........
发表于 2010-11-30 22:28
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
2263XT开卡工具N48R,威刚S20
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
宏碁N20C12 GH4UT LA-L151P Rev:1B主板CAT24c256wi的BIOS,谢谢
求助贴GS5AG0VV1.1机械
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员263509
会员263509
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-30 21:44:54
只看该作者
补充一下,测芯片的第七脚REF时刚通电时为2V左右,但是慢慢会降为0,与芯片相连的电容换过也一样
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员264603
会员264603
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-30 21:58:24
只看该作者
开启信号正不正常,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202603
会员202603
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-30 22:03:07
只看该作者
可能是电感后面的大电容有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19920
会员19920
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-30 22:05:29
只看该作者
如果测芯片所有供电条件都满足,那你加焊一下桥试试,还有一点我认为比较重要,得问一下客户机子是怎么情况下坏了得,是用着用着就突然坏了,还是长时间没有用过了,还是进水了等,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151488
会员151488
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-30 22:12:50
只看该作者
看看是否短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253103
会员253103
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-30 22:16:17
只看该作者
回复
5674947
的帖子
嗯。应该是...!我前几天修了台IBM T30的就是那样.有个场管的电压看着看着拉低...!结果就是旁边的电容问题..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242376
会员242376
当前离线
积分
214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-30 22:36:05
只看该作者
保护了!shutdown为低电平了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140141
会员140141
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-30 23:15:02
只看该作者
芯片本身有没有问题。今天我遇到一个,刚接电源电压该有的都有了,但过几秒钟5V就慢慢变低至2V左右。后来我换了个芯片就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员263509
会员263509
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-12-1 15:30:22
只看该作者
谢谢你们了,不过楼上的有几位朋友麻烦你们看清楚问题再回答行不
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
返回列表
