查看: 5129|回复: 17
实时晶振的问题。
发表于 2010-11-30 19:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一块华硕的NFICE2芯片的主板,开机跑EF,用示波器检查,没有波形。换了好几个晶振和谐振电容,后发现用万用表笔点一下晶振脚,可以点亮,进BIOS后发现 时间不走,再用万用表点一下,时间开始跳动;用镊子点也能跳动,但拿开后就停下来。测晶振两脚电压均为0.73V,取下晶振后加上COMS电池,电压也是0.75V;跑线路没有其它的原件和它相连了。请问是晶振的问题,还是南桥的问题。怎么样解决?
发表于 2010-11-30 19:40:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换晶晶振试试.看以前的帖子这样的问题就是晶振,我是新手呵呵
发表于 2010-11-30 19:42:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同意楼上,换个晶振
发表于 2010-11-30 19:51:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种情况一般是桥的问题了,还有一个电阻楼主可以换一下
发表于 2010-11-30 19:59:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
回复 天天修电脑 的帖子
我跑电路没发现还有电阻啊,我听说有,但没找到。能详细说下大体的位置吗?没上晶振电压也是一样的,所以我怀疑是南桥。
发表于 2010-11-30 20:17:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换完晶振不行的话就杀南桥
发表于 2010-11-30 20:39:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
几乎是SB的问题!~
发表于 2010-11-30 21:00:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都有个10K的电阻 不过有的板子是没有 你的这种情况多半是桥的问题
发表于 2010-11-30 21:08:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题先换晶振,谐振电容可能性小,不行就重植南桥或更换。有供电南桥坏的机率很小。
发表于 2010-11-30 21:25:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SB不良的可能性就很大了
发表于 2010-11-30 21:45:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换上的所有晶振一个样,进入BIOS 后,如果用万用表或其它什么的点一下,晶振脚,里面的时间就开始跳了。
发表于 2010-11-30 22:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻与在二个谐振电容相连
发表于 2010-11-30 23:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换下那个106的电阻。不行就只有做南桥了。
发表于 2010-12-1 00:36:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
回复 指纹密码 的帖子
没用电阻,两个谐振电容 之间。
发表于 2010-12-1 00:39:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换了N多对了,最后一对貌似有点效果,开机不成问题了。两脚的电压差也有了。可是进系统时还是出问题了。不出现WINDOWS桌面。 BIOS里的时间也不走。
发表于 2010-12-1 02:04:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥里的震荡电路有问题了。。你用表笔碰只是触发了一下。。。。。
发表于 2010-12-1 10:17:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谐振电容换了不?
发表于 2010-12-1 16:44:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
每次换时就是一整套换的,只是有的有电阻没换,这个板是没电阻的。
