查看: 4180|回复: 4
ECS HT2000怪问题
发表于 2010-11-30 18:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块ECS HT2000的主板, 开机正常,进PE就自动断电,这个问题困扰我很久了,这次一定把它解决了,忘高手帮帮忙
发表于 2010-11-30 21:21:10 | 只看该作者 �
是不是CPU温度高保护了 或换一下PWM /IO 看看
发表于 2010-11-30 22:09:06 | 只看该作者 �
排除外设问题,扇热问题
发表于 2010-12-1 08:44:21 | 只看该作者 �
回复 简单逻辑 的帖子
不应该是CPU温度问题,因为它是在固定一个地方掉电,
发表于 2010-12-1 09:13:23 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题
