查看: 3363|回复: 7
大家来看看这个整流器
发表于 2010-11-30 15:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
现在有个山顿 UPS-1000C 不工作,指示灯也不亮
有几个问题
1。整流器中间两个脚有电压输入,输出没有电压,是否证明它坏了?
2。代换时能否把液晶电源的整流拆过来?(液晶的整流后是接300V的大电容,这个UPS只是接50V电容)
发表于 2010-11-30 16:41:57 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
折下来量了下
2-3脚为”1“不通
1-2/1-3也不通
1-4为“1”不通,返向再量为1千多个单位,应该是几百个单位,才正常吧
发表于 2010-11-30 16:48:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
整流器说白了就是一个桥接.,自己直接用二极管做个桥就可以代用了,还有220V交流整流出来后,肯定有电压,没电压的话,一是线路有开路,另一个就是桥开路.这很容易测到,.
顺便搞个桥,但是输出端接的是50V,万一电压高了,那电容不是爆了,还会烧东西  发表于 2010-11-30 16:58
发表于 2010-11-30 17:44:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果整流输出端接50V的电容,那么.它的输出电压应该在36V或以下.那就要确定输入整流桥的电压是多少.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心帮助会员。
发表于 2010-12-1 01:42:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
兄弟。。你的整流桥交流输入是110伏???桥后接的滤波电容耐压是50伏的??不对吧??是整流后就直接接在电容上了???
是整流后接50V的,我就是担心换一个整流桥,输出直流300V,把后面的电容搞爆了  发表于 2010-12-1 09:57
发表于 2010-12-1 18:57:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换桥堆除了注意耐压外还得考虑电流够不够。UPS工作电流较大,怕用液晶的桥堆电流不够啊。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心帮助会员
发表于 2010-12-3 08:57:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
桥堆应该不存在高压转换电压的吧。还没见过输入110v,输出在50v以下的整流桥。
发表于 2010-12-4 11:37:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先,这个元件叫 整流桥。里面是4个二极管。我前不久画过一个图:
http://www.chinafix.com.cn/thread-313773-1-1.html
110v?是不是你测量错了。或表有问题?!
看你实物图,这个应该是给电池充电的,交流端不可能110V。
应该选用耐压>50,电流>4A的整流桥。液晶显示器上是600V,1-2A的桥,不能代换,电流不够。
根据你的基础知识,建议不要继续动手,避免扩大故障。学习的话,先把电阻、电流、电压等最基本的知识掌握,明白最常用器件的基本参数的含义,然后,在动手,再测量,再判断,才能提高。
如果不是学习,从安全角度考虑,建议给专业人员维修。
