查看: 20243|回复: 32
设置了光驱启动,就是启动不了!!
发表于 2010-11-30 15:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想家悦H1509的台式机,设置好了光驱启动,也可以保存。但是怎么就是启动不了?
  虽然我还是从光驱启动了,系统也正常的装进去了。但是心里感觉就是蛮郁闷的!  哪位大侠能帮我解决这个问题啊?
发表于 2010-11-30 15:31:06 | 只看该作者 �
有时候故障现象是很怪的
发表于 2010-11-30 15:36:37 | 只看该作者 �
感觉还是个人手法问题
那你说怎么调呢? 无语······ 么装B ok? 我跟两个搞电脑的都是这样调的!  发表于 2010-11-30 16:15
发表于 2010-11-30 16:36:40 | 只看该作者 �
前后毛凳了
你还打错字了类····· 呵呵 那我补充下,最后我按F12直接从光驱启动的。那又正常的装进去了。事情经过就是这样的。  发表于 2010-11-30 16:46
发表于 2010-11-30 17:02:59 | 只看该作者 �
哦哦  可能有些BIOS就是这样的  不然干嘛多出个F12给我们按呢
发表于 2010-11-30 17:28:51 | 只看该作者 �
路过路过路过路过
发表于 2010-11-30 17:30:10 | 只看该作者 �
是不是光盘太花读不了?
发表于 2010-11-30 18:52:03 | 只看该作者 �
没遇见过,能检测到光驱,就是不引导,很可能是光驱坏了,或线有问题,像你说的问题,真的很奇怪
发表于 2010-11-30 18:54:57 | 只看该作者 �
我用他本身的光驱、光碟。装进去了啊! 光驱、碟子是都是好  发表于 2010-12-1 14:26
发表于 2010-11-30 18:55:15 | 只看该作者 �
估计是光驱坏了
发表于 2010-11-30 20:01:19 | 只看该作者 �
要想从光驱启动得满足几个条件:1.BIOS设置从光驱启动.2.光驱是正常好的.3.光盘是可引导的且能被光驱读出.如果你的不能启动就要从这几方面入手找出原因才能解决问题.
发表于 2010-11-30 20:18:54 | 只看该作者 �
估计是光驱有问题了
发表于 2010-11-30 20:34:35 | 只看该作者 �
一个光盘,一个光驱,一个线。
发表于 2010-11-30 22:15:24 | 只看该作者 �
楼猪,你3楼的点评,真TMD的不是东西,就向你这样的装B的,还真遇多了,自己功夫不行,还穷得瑟啥呀
就冲你这得瑟样,人话都不会说,也是个小鸟水平也不咋地
看你这帖子也是骗分的
楼主 也太不地道了  发表于 2010-12-7 21:49
废话少说,没必要跟你这种人浪费口舌  发表于 2010-12-1 14:27
发表于 2010-12-5 10:41:17 | 只看该作者 �
就两个问题,光驱和光盘
发表于 2010-12-5 11:28:34 | 只看该作者 �
看楼主的描述,光驱和系统盘应该都没有问题。证据为按F12就可以启动光盘就知道了。如果光驱或光盘其中一个坏了,根本不可能启动得了。
其实有些BIOS在设置启动项的时候需要设置两个地方,都在BOOT这个项里,楼主可以自己查找看看,就会找到的。两项都要设置为光驱启动就可以了。
另外和楼主说一下,其实多数联想机子都不需要设置光驱启动的,因为直接在开机的时候按F12就可以出现启动项了。所以没有必要多此一举再去BIOS里再设置。要不然光碟有时忘了从光驱里拿出来,到时可能会开不了机。
赞同你的说法·······  发表于 2010-12-5 12:11
发表于 2010-12-5 11:31:15 | 只看该作者 �
哈哈,我知道了,楼主你可能是没有把C盘设为作用,也就是设为活动(激活)。
发表于 2010-12-5 11:56:07 | 只看该作者 �
能用就行了
发表于 2010-12-5 12:20:59 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,不过是HP的机器,挺郁闷的
发表于 2010-12-5 13:21:21 | 只看该作者 �
换张光盘试下下。。
