楼主: yg593969204
设置了光驱启动,就是启动不了!!
发表于 2010-12-5 15:04:29 | 只看该作者 �
看看 是不是光盘的问题!
发表于 2010-12-5 16:02:45 | 只看该作者 �
- -,看来是BIOS没设置好。。不过没碰到过这种情况
发表于 2010-12-5 19:52:43 | 只看该作者 �
换光盘!换排线!
发表于 2010-12-5 20:22:08 | 只看该作者 �
无语。我现在是设BIOS跟把c盘设为作用有什么关系! 你知道他们的工作原理、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、?????  发表于 2010-12-8 11:25
发表于 2010-12-5 20:46:07 | 只看该作者 �
讨论非常好,可以共同发展,但水平有高有低,为了一个共同的目的:挣钱,挣大把的钱,一定不好互相攻击呀
发表于 2010-12-5 22:17:04 | 只看该作者 �
一般是光驱问题多,换一个试一下!
发表于 2010-12-6 08:17:37 | 只看该作者 �
光驱,光驱线,光盘换下试试,看看是谁的事?
发表于 2010-12-6 08:46:23 | 只看该作者 �
有些电脑。你设置BIOS是没用的。必须要按F9或者F12.然后选择从那个启动就可以了
发表于 2010-12-7 21:39:00 | 只看该作者 �
我也碰到过,一般都是盘的问题。
发表于 2010-12-21 17:47:22 | 只看该作者 �
来看高手们的交流
发表于 2010-12-21 18:34:04 | 只看该作者 �
这种问题多见于品牌机,真正的兼容机几乎没有碰到过。进BIOS里面设置无效的话,可以看看提示,有的是F8,有的是F9,有的是F10,还有的是F12。
     哎,反正很乱的,除了上面各位提到的外,还遇到南桥问题导致可以认光驱,但是不能引导的,什么千奇百怪的问题都有。
呵呵 林子大了什么鸟都有··········  发表于 2010-12-21 19:20
发表于 2010-12-21 21:35:28 | 只看该作者 �
会不会是楼主一下子看错了。
发表于 2010-12-22 09:08:12 | 只看该作者 �
有个IBM的我遇到过一次这样的问题,开机选光驱,但是不读直接一闪就过去.最后还是bios的事,也看不太懂英文,反正试出来了
