查看: 3085|回复: 13
杰灵v945gacpu无供电???
发表于 2010-11-30 14:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
   一杰灵v945gacpu无供电。。其他电压均正常。 电源ic型号为BD-9B 查后得知为RT9605用BD-AF代换后无果。不知道是不是不能代换。现测得 IC脚位电压如下
  1脚0.27v  2脚12v  3脚 NC  4脚3.4v  5脚3.4v  6脚GND  7脚3.4v  8脚5v 9脚12v  10脚0.25 11脚0.26  12脚 GND 13脚GND 14脚0v  15脚 0.06  16脚12v  17脚0.26  18脚 GND  19脚0.27   20脚 0v  21脚0.06  22脚 0.06 23脚 0v   24脚0.27v
      不知道正常不 。。
   现在CPU电压出来了,是PVCC引脚的电容坏了,但主板还是不亮啊 。一上CPU就跑D4,求解  。。。
   跑D4刷BIOS解决。至此主板修复。谢谢大家的帮助。
发表于 2010-11-30 14:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不正常,控制上下管导通的电压都没有
发表于 2010-12-1 13:34:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
杰灵v945gacpu无供电求解???
回复 林夕1 的帖子
控制极电压确实偏低.是IC的问题吗?但是我换了两个啊 。都不行。不应该两个都是坏的啊 。我感觉可能还是型号不对。但是看的帖子里说只要封装方式一样,前缀为BD-  的都可以换啊 。还有如果IC是好的。控制电压偏低应该怎么查啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-1 14:19:02 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
上下管控制电源低了
发表于 2010-12-1 20:06:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
pvcc1-3为0v看看吧
发表于 2010-12-1 20:09:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換之前有查DATASHEET嗎?
发表于 2010-12-1 20:39:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 学闻 的帖子
??PVCC不正常?那正常应该为多少啊 ?
发表于 2010-12-1 20:40:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 wayne0936 的帖子
DATASHEET什么信号啊 ?怎么查?
发表于 2010-12-2 09:19:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 倒立的鱼 的帖子
从图上看PVCC1-3是12V直连的,看一下线
发表于 2010-12-2 10:44:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 学闻 的帖子
12V到pvcc1-3 中间经过一个2R2的电阻,有一头有12v 另一边只有零点几伏.侧他的阻值只有10欧啊,把IC去了。阻值还是一样啊
发表于 2010-12-2 10:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查查  IC 旁边的 元器件吧
发表于 2010-12-2 11:17:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
cpu电压出来了,原来是因为PVCC引脚的电容坏了.可现在上CPU直接跑D4 电压什么的都正常啊.崩溃中....
发表于 2010-12-2 16:56:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 倒立的鱼 的帖子
bios刷下试试,
“电压什么的都正常啊:
确定吗?
发表于 2010-12-2 19:27:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来是BIOS问题。。。。。
