查看: 4558|回复: 10
三星液晶通病介绍
发表于 2010-11-30 14:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17普屏的如果是开机接上电脑,屏幕显示非最佳模式,一般都是MCU里面的程序坏了,最好是重新换个新的有程序的MCU。
然后就是插上电源,指示灯亮,屏不亮,机器拆开里面跟高压板供电的3个电容爆了,还有反面8个脚的高压管肯定有一个已经短路了,要一起换掉的。
19宽屏的高压变压器容易坏,电容也容易爆,电源芯片也有坏的(5个脚的)。
TMS92903CT可以代换那种窄的变压器TM-0917
发表于 2010-12-3 09:35:06 | 只看该作者 �
上面说的:17普屏指的是三星711  710  等电源板都是一样的,19宽屏指的是三星943NW 等系列,都差不多的。
发表于 2010-12-3 13:57:43 | 只看该作者 �
呵呵!!顶一下!
发表于 2010-12-3 14:16:30 | 只看该作者 �
还有就是爆电容
发表于 2010-12-3 15:57:35 | 只看该作者 �
顶下    学习了
发表于 2010-12-3 18:54:39 | 只看该作者 �
经典,学习了!
发表于 2010-12-16 22:42:40 | 只看该作者 �
值得学习、、、
发表于 2010-12-17 00:02:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验!
发表于 2010-12-17 09:06:43 | 只看该作者 �
感谢分享,顶一下。
发表于 2010-12-17 09:50:25 | 只看该作者 �
我在实践中发现19宽屏的三星液显爱坏高压变压器,次级端断线或阻值增大。
发表于 2010-12-17 09:57:22 | 只看该作者 �
{:3_55:}支持楼主
