查看: 4207|回复: 4
IBM T40 笔记本 诊断卡 跑 49或4A 是什么问题,怎么维修
发表于 2008-2-8 12:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 笔记本 待机电流0.02A,开机0.65A, 无显示, 喇叭有报警,4短,诊断卡 跑 49 或4A停 是什么问题,怎么维修? BIOS 已经刷过,故障依旧......
发表于 2008-2-8 16:08:37 | 只看该作者 �
显卡没过 加热一般会好 你先用手按压看可不可以开机 可以就加焊,不能开机就拆了重新做
发表于 2008-2-8 17:00:13 | 只看该作者 �
同意波波的说法.就是显卡问题.一般重新做就好,小心尿泡
发表于 2008-2-10 11:33:19 | 只看该作者 �
你可外接彩显看看,确定显卡故障。然后按楼上的说法去做。
发表于 2008-2-12 20:01:10 | 只看该作者 �
这机种就显卡问题多 ,先 热下看看,反正很快的
