查看: 6897|回复: 14
迈拓金钻九6Y080L0
发表于 2008-2-7 22:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘 迈拓金钻九,SN:Y22LJGZE, TLA:6Y080L0422611 。某天突然“扑”一声停转了。坏的原因应该是板上一只标示“PH41 PB4350”的TOS223型状元件损坏。
它是只电源场效应单管,我在找它“PH41 PB4350”或(“fD411 5G0A”)的替代品呀。该管子的参数是什么呢?
有谁知道??  请高手不吝赐教。
发表于 2008-2-7 23:04:04 | 只看该作者 �
在别的盘上拆个过去就可以了!呵呵!
具体的没测过!~~~
发表于 2008-2-8 14:40:21 | 只看该作者 �
一般情况下你这个板上还损坏了几个元件。最好直接换板。
发表于 2008-2-11 17:43:10 | 只看该作者 �
谢谢!
我拿同时购进的另一只,做过电板替换与简单对比。
1、直接换下电板,坏盘恢复转动,只是黑屏进不了系统(或者重装系统可继续使用,但是我希望保留盘中资料)。
2、正常电板上的场管(“fD411 5G0A”)使用中发热量较大;坏盘电板的场管“PH41 PB4350”根本就不工作。
据查“芯片级硬盘维修”资料,该迈拓场效应管是三大易损件之一。所以,我现在求助就是这只管的参数资料和可替换贴片场管。
发表于 2008-2-11 21:23:47 | 只看该作者 �
你换了电路板能用就可以拷资料出来了吧。如果你非要找可以用其它代用,不过告诉你如果搞得不好把盘里面烧了就玩完了。
发表于 2008-2-12 19:56:45 | 只看该作者 �
因为确实找不到该场管的资料,所以希望 高手们 指点常见的代用品。
发表于 2008-2-13 16:59:21 | 只看该作者 �
每天进一步...................................................
发表于 2008-2-15 21:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-16 22:29:27 | 只看该作者 �
PB4350这只用在电压调整的贴片场管 能以 普通的绝缘栅型场管(如FD3055) 代换吗?
发表于 2008-2-23 22:10:50 | 只看该作者 �
为了解决问题,请大家都来看看。还请高手指点一下呀。
发表于 2008-3-22 11:05:00 | 只看该作者 �
继续等待教援。。。。。。。。。。。。。。如果是其它元件损坏导致这支场管不上电的话,沿线哪些元件最是可能呢?
————唉,如果有电路图参考就好
[ 本帖最后由 东方正红 于 2008-3-22 11:06 编辑 ]
发表于 2008-3-22 17:02:23 | 只看该作者 �
直接换板,你这块板并不单单只是这个管子的问题,现在6Y的板也才30元而已.
发表于 2008-3-28 19:56:09 | 只看该作者 �
直接换板会破坏盘体数据。
这帖问题还未解决,看它就要沉了。顶一下。如果有6Y080L0的电路图参考对照就好。
发表于 2008-4-3 15:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-3 20:07:03 | 只看该作者 �
也罢。既然大家都这样说,那就换板再试。谢谢诸位!
