查看: 8896|回复: 40
大家都来晒晒自己的土炮
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-29 20:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面是我去年自己做的土炮BGA焊接机,结构比较简单,但是很实用,也许很多人都不会相信,成本不超100块钱,成功率可以达到90%,不管有铅无铅,当然不是每个人都能达到哦,要看自己对BGA机的熟透程度。为我自己的土炮我作出下面几个总结:
1:成本低
2:速度快
3:功耗低(只有500W)
4:成功率高《不是指每个人》
5:适用范围广(只要是BGA焊接的芯片,都可以很灵活的改变位置)
6:方便检修
好了,看下我的土炮,
内部图
顶部图
做过多次的BGA主板,
很简单吧,只要你掌握好每种芯片的焊接方法,及防止变形的方法,哪么你离成功就不远了,希望大家发展自我创新,然后有什么事,请跟贴,我只是想表明一切靠感觉来做BGA。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
探索者不忍 + 6 支持原创
本文由 会员194957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-29 20:55:09 | 只看该作者 �
看着是乱咯一点,不过不错,够创新,支持 你。加油呀。呵 。
发表于 2010-11-29 21:00:54 | 只看该作者 �
啥像搞馒头的店一样,
发表于 2010-11-29 21:33:36 | 只看该作者 �
请问楼主下面加热是电炉吗?{:3_51:}
发表于 2010-11-29 21:38:58 | 只看该作者 �
LZ不说我还以为是烤饼子的呢,好象还有擀面杖呀<开个玩笑>>,不过LZ可不可以把防止板子的变形的心得写出来分享下呢
发表于 2010-11-29 21:58:07 | 只看该作者 �
回复 庆山 的帖子
是红外发热砖。
发表于 2010-11-29 21:59:52 | 只看该作者 �
搞土炮成本多少不重要。要比价格低,10元的发热砖就可以了,温控不用一样杀。(不是吹的05-06年的时候确实就是这样艰苦的走过来的,现在也用正规机了。用了好点的工具一般人就不愿意在回头)
工具这种东西用着顺手就行,没必要比较。适合自己就行了。开宝马、开拖拉机只要能到达目的地就行了。
发表于 2010-11-29 22:00:49 | 只看该作者 �
回复 BGA杀手 的帖子
其实也没什么,就是放些坏桥在板子下面,把主板加热部分不平的地方《比如说笔记本主板,接口部分跟桥是在一起的,哪么就要把桥的另一方掂平,跟接口一样高,然后在BGA的最下面加上电源风扇外面的钢网,就样不仅能够让主板平衡,而且也能防止BGA下面陷下去,》最后在用钢条/一些铁的风扇压住主板,让整个主板不受温度的影响而发生形变,  其实原理很简单,要看你怎么做了,然后焊接的时候在主板BGA的反面涂焊油,目的有2个:
1,能保证主板温度的快速扩散,
2:能有效的防止PCB起泡,加热更均匀:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
BGA杀手 + 5 谢谢你的回复,很实用
发表于 2010-11-29 22:10:52 | 只看该作者 �
回复 小二 的帖子
哪我请问你为什么要换好的BGA机?不是用着好好的吗?
发表于 2010-11-29 22:15:25 | 只看该作者 �
回复 泸州协信科技 的帖子
谢谢指点,方法很简单,但很实用
发表于 2010-11-29 22:17:25 | 只看该作者 �
拍的图看不到细节
发表于 2010-11-29 22:17:27 | 只看该作者 �
回复 BGA杀手 的帖子
谢谢!   经常做BGA我都是从主板上面刮锡膏。这样也很好用,不知,你们试过没有,工厂里这是这样用的,
发表于 2010-11-29 22:32:24 | 只看该作者 �
回复 泸州协信科技 的帖子
从主板上面刮锡膏,是什么意思,就是在在焊盘上刷上焊油吗
发表于 2010-11-29 22:45:33 | 只看该作者 �
回复 BGA杀手 的帖子
用钢网放在主板上,在买好点的锡浆,像植球一样,对主板BGA焊盘,进行植球,但不要吹成球哦,然后用植好球的BGA小心的放在主板上面对准。,  你觉得这样焊的成功率怎么样?
呵呵,,我只能说,比你直接焊的成功率要高出20%以上,
发表于 2010-11-30 10:39:39 | 只看该作者 �
学习了,俺们一直用的数十万的机器做BGA,从未使用过如此猛的馒头机器!
发表于 2010-11-30 12:36:28 | 只看该作者 �
不错,自己能用好就行了
发表于 2010-11-30 15:37:38 | 只看该作者 �
太震撼了,维修的高境界啊!
发表于 2010-11-30 15:45:31 | 只看该作者 �
有创意,设计的好
发表于 2010-11-30 16:15:22 | 只看该作者 �
楼主太有实力了,这样也可以
发表于 2010-11-30 18:28:46 | 只看该作者 �
楼主,你那些芯片是那儿买来的
