查看: 3440|回复: 3
PFC吱吱声
发表于 2010-11-29 20:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
长城300SD电源以插上插头PFC就有“吱吱”声,声音不大,要凑近电源才可以听到;拔下插头后,吱吱声也要等7--8秒才会消失。但其它的电源似乎没有这种现象。请问该现象是正常的,还是代表某处有故障?
发表于 2010-11-29 22:29:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1 查电容50V 1UF--10UF   25v   XXUF
2 查副电源
3 刮开粘电源芯片黄色的胶
4 光耦
5 连接光耦1 2脚 的3级管  连接3 4脚的三极管
6请参考我的帖子
发表于 2010-12-4 23:31:12 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
网上查到的:“这个问题曾困扰了我很长时间,遍查网络也未有人说明。按照一般理解,(+5VSB空载)有吱吱声肯定是有故障的,常见原因是由于过载,比如整流管击穿、滤波电容爆浆等,或者由于反馈不足。但这款长城电源原因特殊:辅助电源芯片使用了一片NCP1014AP06 7脚集成电路,内建MOSFET开关管,开关频率为超音频65-130KHz。在+5VSB轻载或者空载时(比如短接PS-ON到地测试电源),1014会进入间歇振荡状态,以降低待机功耗(小于80mw)。不巧的是间歇频率落入音频范围,于是就可以听到吱吱声了。本人做以下实验:电源待机时在+5VSB端接入一个4欧姆电阻,此时电流有1.25A,吱吱声马上消失,十分安静。结论:+5VSB待机(空载)时的吱吱声是由于辅助电源芯片(NCP1014AP06)进入低功耗的间歇振荡状态,而间歇频率落入了音频。也就是说,是正常的。只不过听起来有点不爽。凡是使用NCP101*系列芯片的电源,都有空载吱吱声问题。比如BTX 400SELP4。而NCP12**系列芯片已经克服了这个问题。”
               是正常现象。多虑了,呵呵。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
天高云飞 + 2
大只佬 + 10 精品文章
发表于 2010-12-8 16:52:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是副电源开关变压器的声音
