查看: 2740|回复: 8
联想显示器
发表于 2010-11-29 19:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  其他都正常使用、就是开关键不能用、老提示菜单已锁、菜单解锁、大概是那里的事呢。
发表于 2010-11-29 19:54:53 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
一般是驱动板问题,MCU可能性大点。你刷个程序看
发表于 2010-11-29 20:13:01 | 只看该作者 �
给它重新刷个程序
发表于 2010-11-29 20:49:10 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,一般是程序的事,或者直接更换MCU,什么型号的MCU啊,是不是M6759啊,这个常坏
发表于 2010-11-29 21:01:15 | 只看该作者 �
开机后把按键条拔掉,看看是否还有一样的问题。如果没有就把按键全部换掉就好了。不行就是驱动板的问题。
发表于 2010-11-29 21:15:19 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
给你个最简单的解决方法 按住菜单键7-8秒就OK了 我遇到过这种情况 成功过。不要忘了 好了 说下 这经验供大家分享。
发表于 2010-11-29 21:40:03 | 只看该作者 �
是菜单锁了 查联想解锁方法。
发表于 2010-11-29 22:43:23 | 只看该作者 �
开机后把按键条拔掉,看看是否还有一样的问题。如果没有就把按键全部换掉就好了,没好换程序吧
发表于 2010-11-30 08:32:31 | 只看该作者 �
先把所有的按键换了,然后按住开关键,30S后就能解锁。
