查看: 2911|回复: 3
联想L151修复记
发表于 2010-11-29 18:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L151换灯管后一亮就黑了的维修液晶显示器维修
本来是开机红屏亮下就黑。根据经验肯定是液晶灯管坏了,,换了两支灯管。换好后不在红了。但还是亮一下就黑了。用外置的高压板点灯管可以长时间的点亮。说明灯管已无问题.,,问题肯定是出现在高压板上,,后用测电笔搭在一端灯管的一端,可以长时间点。另一支灯的一端却是不行的。故怀疑是反馈电压不正常。后来把反馈电路的一个电阻R111由333欧串联一个150欧的电阻变成了470欧。就好了。此点的电压由1.17V变成了1.07V..试机试了几个钟头已没有问题不会黑,.
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 抄袭。罚!
发表于 2010-11-29 19:18:25 | 只看该作者 �
楼主为什么不测试一下高压管的好坏呢,随便改动原有的设计并不是好的维修方法
发表于 2011-5-13 11:27:36 | 只看该作者 �
妈的,真不要脸了还,竟然抄我写的日志,这台显示器我修了大半天,才总结出来的,到我的博客去看http://yjhappyy.blog.163.com/
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 谢谢举报
发表于 2011-5-13 17:15:18 | 只看该作者 �
回复 努力才有回报 的帖子
谢谢举报。已处理。
