查看: 4451|回复: 16
三星940N亮一下就灭
发表于 2010-11-29 16:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星940N亮一下就灭,查接口15V,5.1V正常,ON/OFF有1.6V电压~ 没有思路了~大侠们帮帮忙啊
发表于 2010-11-29 16:46:36 | 只看该作者 �
通病,高压包坏了.更换即可.
发表于 2010-11-29 17:05:00 | 只看该作者 �
应该是高压的问题,改个高压看看,不行再考虑灯管的问题。
发表于 2010-11-29 17:12:09 | 只看该作者 �
你用通用的高压条点一下看一看不就知道是高压板的问题。
发表于 2010-11-29 17:30:15 | 只看该作者 �
不是灯管就是高压板  你自己找个灯管式式看是不是一样了   如果一样那就是高压板不好噻  {:3_64:}
发表于 2010-11-29 17:44:10 | 只看该作者 �
应该是高压保护
发表于 2010-11-29 21:01:48 | 只看该作者 �
今 天客户拿来一台17正屏现像是一样的     一闪就灭 以前都是改高压  要是高压起保护了 怎么破保护
发表于 2010-11-29 21:12:05 | 只看该作者 �
1高压板 2灯管
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-29 21:44:30 | 只看该作者 �
既然大家都说是高压问题,那就先换通用高压板试下吧,也不排除灯管!另外,三星显示器除了高压线圈容易坏,MCU也比较容易坏(你开启控制电压好像不对,当然有的是1.8V左右!)
发表于 2010-11-29 22:28:46 | 只看该作者 �
加了电阻的1.5V是对的,应该是高压线圈
发表于 2010-11-30 08:36:12 | 只看该作者 �
三星机器的通病,换高压线圈,,,如果还不行,那可能就是二次电源部分的电容和灯管。
发表于 2010-11-30 11:58:48 | 只看该作者 �
这种机器高压包内部短路的特多,可从网上找找,多订些,坏的特多。
发表于 2010-11-30 12:56:26 | 只看该作者 �
三星 高压包
发表于 2010-11-30 15:17:21 | 只看该作者 �
你说的灭了,是黑屏还是暗屏,电源指示灯还亮着吗?
发表于 2010-11-30 15:45:53 | 只看该作者 �
三星的通病换变压器
发表于 2010-11-30 16:26:34 | 只看该作者 �
保护了,用高压板代换。
发表于 2010-11-30 16:52:39 | 只看该作者 �
先处理高压板的问题.这种故障90%在高压保护.
