查看: 2293|回复: 8
GA-8I915P Duo Pro主板,上假负载测电压正常,上真U,没供电!
发表于 2010-11-29 16:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I915P Duo Pro主板,开始是上电保护,换了个MOS管,可以点亮了。现在是上假负载测电压正常,上真U,没CPU供电!检测卡显示的地方黑屏。有高手知道是什么问题么?
发表于 2010-11-29 17:31:21 | 只看该作者 �
换个电源芯片
发表于 2010-11-29 20:07:16 | 只看该作者 �
1.2vtt出来吗?没有先修他,如果有查CPU的VID,EN 信号
发表于 2010-11-29 20:15:53 | 只看该作者 �
查一下芯片的引脚定义,慢慢找
发表于 2010-11-29 22:04:07 | 只看该作者 �
CPU座,加焊吧
发表于 2010-11-29 22:15:11 | 只看该作者 �
换电源IC或再来检测VID电压
发表于 2010-11-29 22:47:48 | 只看该作者 �
座子有虚焊,加焊应该OK,
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-30 10:07:59 | 只看该作者 �
其他的供电都正常吗?不行的话,把电源管理芯片换掉试试
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-30 10:10:02 | 只看该作者 �
加焊不行的话,换一个座子吧,我有一个GA的945的板加焊座子不行,换了电源IC也不行,最后就换座子好了,
