查看: 3781|回复: 23
T30无CPURST
发表于 2010-11-29 14:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T30无CPU复位。上真CPU VCORE电压1.2V  PG1.2V,PG是由VCORE上拉的  上假负载VCORE0.99V PG0.99V  。CPURST都是0.22V
PCIRST已经正常产生并到达北桥 为3.3V  北桥的各路供电时钟也都没问题,北桥已经换过全新的 故障依旧  南北桥通讯HUBLINK总线正反向阻值也都正常   请高人指点  可能还是哪里的问题?
发表于 2010-11-29 14:17:17 | 只看该作者 �
LZ把影响到CPURST发出的所有条件都列出来了,我们无法回答了,再认真复查下上面的那些条件是否正常吧?
发表于 2010-11-29 14:24:24 | 只看该作者 �
在跑跑图吧
发表于 2010-11-29 14:24:31 | 只看该作者 �
查查hublink线有断线没有有没有点腐蚀
发表于 2010-11-29 17:10:17 | 只看该作者 �
仔细看看PCB板上有么有么注意的地方
发表于 2010-11-29 17:25:35 | 只看该作者 �
查查南桥和北桥的供电及工作条件看
发表于 2010-11-29 18:17:12 | 只看该作者 �
回复 北京的狗很笨 的帖子
才修好了一台T30跟你一样的问题 无U RST 都 加焊北桥好的,客户说以前要死机,现在点不亮了 所以我就搞的北桥
发表于 2010-11-29 18:23:30 | 只看该作者 �
楼主把要做的都做了....看来按图查电路查不出来只能给它下死亡通知了
发表于 2010-11-30 13:42:03 | 只看该作者 �
打算换个南桥试试了,,,换了一个没测  是个短路的桥  郁闷  再找个南桥咯。。。
发表于 2010-11-30 13:42:45 | 只看该作者 �
我不知道HUBLINK阻值正常是不是就代表南桥应该没有问题??哪位朋友能解惑一下?
发表于 2010-11-30 13:48:02 | 只看该作者 �
你要确定好北桥上的条件斗OK的!
发表于 2010-11-30 19:14:22 | 只看该作者 �
回复 小莹虫 的帖子
全新北桥  条件都OK  准备再看看HUBLINK的工作条件  不行就换个南桥
发表于 2010-11-30 19:22:54 | 只看该作者 �
看来你是高手,这样的板子费这么大劲不太值吧
发表于 2010-11-30 19:25:40 | 只看该作者 �
呵,按理说条件都具备了,应该可以复位了呀,很郁闷的问题。
发表于 2010-11-30 19:38:18 | 只看该作者 �
直接换南桥就会好
发表于 2010-11-30 20:00:57 | 只看该作者 �
换南桥
发表于 2010-11-30 20:03:42 | 只看该作者 �
我以前也修到好向台这样的,换了一个1715好了,但是后来又能有一台换1715又不行了。
发表于 2010-11-30 23:07:28 | 只看该作者 �
换南桥啊,你之前取下北桥的时候就应该量一下北桥到南桥的数据线,很多时候PCIRST出来了就并不代表南桥是正常的
发表于 2010-11-30 23:15:23 | 只看该作者 �
故障不一般,条件都满,该不会是URST小电容漏电吧.
发表于 2010-12-1 17:55:20 | 只看该作者 �
回复 pxhxkij 的帖子
RST电容已排除
