查看: 3027|回复: 15
A78G 主板怪毛病求大家给个头绪
发表于 2010-11-29 10:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A78G    主芯片组:AMD 780G
  主板 所有供电对地阻值正常,通电  供电 电压正常 ,  vldt1.2V  桥供电 1.18V  内存供电 1.9V 上拉供电0.8V     。供电正常,问题就出在时钟方面   点亮主板,开始查PCI ,PCI-E 的时钟电压有1.6V 慢慢的 电压由每秒0.1V的速度往下降低,查过时钟线路  到南桥了,换过25晶振 ,压过南北桥, 压过座子 ,   带灯座测无虚焊。
发表于 2010-11-29 10:29:41 | 只看该作者 �
附加  :为了 排除BIOS、I/O、声卡、网卡拉低时钟电压 ,全部都卸了 ,故障依旧
发表于 2010-11-29 11:03:01 | 只看该作者 �
有块主板和你一样的情况。压过北桥后能开机。但是重启又不行了。哎!!!
发表于 2010-11-29 20:28:16 | 只看该作者 �
那么为什么不换时钟芯片看看呢
发表于 2010-11-29 21:59:36 | 只看该作者 �
换时钟芯片看看
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-29 22:12:39 | 只看该作者 �
a78gt有遇到几块刷bios就好     不跑cpu     一般多是它的问题
发表于 2010-11-30 00:17:59 | 只看该作者 �
查下给时钟IC供电的那个电感。
发表于 2010-11-30 16:31:00 | 只看该作者 �
BIOS刷过  没用    这款主板 时钟 是 集成在南桥里面的     昨天又把桥加焊了一遍  故障 还是依旧
  哎   真的没辙了。
发表于 2010-11-30 17:01:01 | 只看该作者 �
回复 元园圆 的帖子
A78G有时钟芯片,是一个方块的   一般型号是9lprs471ckl
就在PCIE槽那里
发表于 2010-11-30 18:06:45 | 只看该作者 �
谐振电容换了么? 旁边的几个电解电容也换下吧!
发表于 2010-11-30 20:24:27 | 只看该作者 �
我修了这么久就修过一块780g的,一般的还在保吧...你那个带灯能测到南桥有没有虚焊?闲着也是闲着...南北桥都给加下焊。。
发表于 2010-11-30 20:30:57 | 只看该作者 �
时钟芯片上的PG对不
发表于 2010-11-30 21:18:10 | 只看该作者 �
应该是晶振和谐振电容出问题了吧   希望楼主修好后  告诉我们下
发表于 2010-11-30 21:24:25 | 只看该作者 �
还是线路问题,你想啊,电压一点点下降,说明有供电负载不良,或是ic在调电压,我想是时钟供电角有问题,
发表于 2010-12-1 01:03:20 | 只看该作者 �
有时钟芯片,换掉时钟芯片供电的滤波贴片电容,如果没有的话,很大可能桥本身有问题
发表于 2010-12-1 11:39:09 | 只看该作者 �
换时钟IC
