查看: 6844|回复: 26
新装系统,两天就进不去了
发表于 2010-11-29 10:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己新装的系统,两天就进不去了。走到进度条完后蓝屏重启。用光盘进winpe,打开我的电脑很慢,于是怀疑硬盘有问题,用mhdd扫描,果然有坏道,换硬盘。用光盘进winpe,分区正常,打开我的电脑,依然慢。怀疑内存有问题,检测果然不能通过。拿掉一个内存,还剩一条,安装系统,一切正常。终于搞定。
发表于 2010-11-29 10:23:25 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
赤子威龙 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-29 10:27:50 | 只看该作者 �
新机就出现这种问题,郁闷现在的电子产品就是不可靠...
发表于 2010-11-29 10:32:31 | 只看该作者 �
估计是老主板,和内存不兼容。
发表于 2010-11-29 10:57:15 | 只看该作者 �
内存可能有问题,电子产品老化正常
发表于 2010-11-29 11:14:46 | 只看该作者 �
硬盘有坏道。内存不兼容 。呵呵
发表于 2010-11-29 11:36:06 | 只看该作者 �
进PE慢和硬盘慢有关系吗?访问硬盘慢的话和硬盘就一定有关系了!
发表于 2010-11-29 13:23:04 | 只看该作者 �
换条-硬盘-主板
发表于 2010-11-29 19:36:46 | 只看该作者 �
内存可以先用橡皮擦一下试试,不一定是坏了,如果你想他换,那别说...
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-29 22:56:27 | 只看该作者 �
换是最简洁方法!
发表于 2010-11-30 08:08:20 | 只看该作者 �
怎么就不先换条SATA数据线试试呢?
发表于 2010-11-30 10:55:38 | 只看该作者 �
那他原来那个硬盘。。。。。。屏蔽了还能用??
发表于 2010-12-2 17:28:30 | 只看该作者 �
内存可能有问题,
发表于 2010-12-10 17:24:22 | 只看该作者 �
           。。。换换换
发表于 2010-12-11 00:32:07 | 只看该作者 �
无法进入系统首先要检测内存,特别是装两条内存的一般情况下有一条内存坏。能进入系统但经常会假死原因大多数是硬盘有坏道。
发表于 2010-12-11 19:40:04 | 只看该作者 �
LZ用什么软件测的内存呢
发表于 2010-12-11 22:54:15 | 只看该作者 �
内存  病毒   硬盘坏道都有可能
发表于 2010-12-11 23:21:24 | 只看该作者 �
这应该不是新机吧?
发表于 2010-12-21 08:58:44 | 只看该作者 �
这种问题一般都是由硬盘或内在引起的,但在实际维修中,我遇到的内存问题比较多。
发表于 2010-12-21 09:32:20 | 只看该作者 �
新机就出现这么多问题? 直接拿去保好了
