查看: 2688|回复: 17
急急。。。。V星K8N主板,跑41报警。
发表于 2010-11-29 10:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星K8N主板,跑过D0到41报警,报警像警车声那种,他这个板是南北桥集成的,是754 的CPU,插不插显卡都一样,桥我已经加焊过了,请问这个是桥的问题多一些还是BIOS多一些。。
请高手出来呀。。。
发表于 2010-11-29 10:05:20 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧
故障点要一个一个的排除
加焊桥这种操作,最好放在最后一步
发表于 2010-11-29 10:32:14 | 只看该作者 �
换过CPU  内存没呢!!!!有些754的U也会这样哦  !!!
发表于 2010-12-1 13:55:57 | 只看该作者 �
这种一般是BIOS 的问题比较多  你应该刷个BIOS的
发表于 2010-12-1 14:13:57 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题
发表于 2010-12-1 14:59:37 | 只看该作者 �
跑41刷bios就好了,差不多百试不爽
发表于 2010-12-1 19:24:41 | 只看该作者 �
41bios的几率比较高,前两天来个七彩虹AM2的也是41报警,我二话没说就给刷了bios。结果如我所愿就好了
发表于 2010-12-1 20:24:29 | 只看该作者 �
记得书上写过跑41干BIOS
发表于 2010-12-1 20:39:01 | 只看该作者 �
BIOS的几率很大 修板桥一般都是到最后才去考虑的
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-1 22:21:47 | 只看该作者 �
一般不要轻易加焊桥,肯定先刷BIOS!
发表于 2010-12-1 23:15:17 | 只看该作者 �
我一般跑41都是先刷BIOS
发表于 2010-12-4 22:00:09 | 只看该作者 �
明天我试度..谢谢大家了.
发表于 2010-12-6 11:07:50 | 只看该作者 �
我遇到了快昂达N68S一样的问题。,楼主修好没有。等你的结果
发表于 2010-12-6 11:09:27 | 只看该作者 �
上面的楼主已经说过,我以前遇到过这种问题,跑41,刷了BIOS好了
发表于 2010-12-6 12:17:24 | 只看该作者 �
按照经验跑41都是BIOS坏!
发表于 2010-12-6 16:43:34 | 只看该作者 �
回复 红胜电脑 的帖子
应该就是桥虚焊
发表于 2010-12-6 17:20:32 | 只看该作者 �
BIOS的问题
发表于 2010-12-6 20:10:45 | 只看该作者 �
桥我加焊过了,还是一样,我想还是BIOS的病
