查看: 2101|回复: 6
三星753DF不接信号线白屏
发表于 2010-11-29 09:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是进菜单后调整到语言项时,画面变为像蒙上了一层油,古灵精怪,菜单消失,再按也调不出来,关机重开后正常。用工装捣鼓一番后以上现象消失,但待机时白屏,正常应该有三基色小框显示的。写过几个数据都一样。
基本号DP17MS
重写数据就好了。
发表于 2010-11-29 09:20:31 | 只看该作者 �
上个图看看,这种现象有可能是视放电路的问题
发表于 2010-11-29 09:48:01 | 只看该作者 �
LS可能没看仔细,现在的问题只是不接信号线白屏,其他没有问题了。也不影响使用,但还是想修好。
发表于 2010-11-29 10:36:51 | 只看该作者 �
用三星工装调整的后遗症。
重写数据就行了。
发表于 2010-11-29 10:55:17 | 只看该作者 �
怎样写法?我加载了几个MDL文件都不行
发表于 2010-11-30 08:17:25 | 只看该作者 �
ROM中的数所调乱了
发表于 2010-11-30 21:41:08 | 只看该作者 �
重新下个数据写吧,这种问题只有程序才会引起了
