查看: 2129|回复: 8
华硕K8N上CPU过几秒断电
发表于 2010-11-29 08:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
查S无电压,场管好的,南桥加焊过,怀疑短路造成的S无电压?
发表于 2010-11-29 09:00:43 | 只看该作者
量主板所有的地方有没短路,量是否有电压没出来,还有散热问题等
发表于 2010-11-29 09:20:41 | 只看该作者
短无短路,用万用表可以量出来啊。
发表于 2010-11-29 09:25:59 | 只看该作者
南桥短路了应该很烫吧
把桥散热片下了用手摸下
发表于 2010-11-29 09:34:05 | 只看该作者
南桥短路应该很烫的,而且3.3V电压也没有,再仔细查其它的!
发表于 2010-11-29 09:37:28 | 只看该作者
这种板子 那两个管子坏了 就时这情况
发表于 2010-11-29 09:45:56 | 只看该作者
S端的电阻是否正常
通往南桥的那些电容都有电压,除了和S相连的那个  发表于 2010-11-29 16:51
s端对地545  发表于 2010-11-29 16:48
发表于 2010-11-29 10:21:13 | 只看该作者
路过赚分的
发表于 2010-11-29 10:27:02 | 只看该作者
如果桥没坏的情况下  除了已经标出S级的那个管 还有个管的电压正常的话 应该是电源IC出了问题或是说CPU供电问题  之前遇到过类似的 是电源IC坏的!!!
