查看: 1006|回复: 0
故障案例14
发表于 2010-11-29 08:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMPAQ N1000V开机正常,显示出COMPAQ图标后机器自动断电,反复多次开机时间会越来越短。CPU风扇转动的声音很大,一开机风扇的转速特别快,这时检查DC-DC器件温度偏高。把风扇电源取掉后(不要去掉散热片)开机,此时可以正常开机。更换CPU风扇后此故障排除。因风扇的启动电流过大而造成了DC-DC负载过高引起保护,造成不开机。
