查看: 3979|回复: 24
主板不开机故障
发表于 2010-11-28 23:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块坏板,加电不显示,查各块供电全无,电源供电到MOS管处均有,查MOS管控制脚处均为低电平,顺着此线路跑线找到一个9202控制芯片,查第二脚为控制脚应为高电平输出,实际只有0.45v,判断此芯片损坏,更换相同型号,故障排除。
发表于 2010-11-28 23:38:01 | 只看该作者 �
怎么顺着跑的。。。
发表于 2010-11-29 00:07:59 | 只看该作者 �
说真的,跑电路不好跑的
发表于 2010-11-29 08:39:29 | 只看该作者 �
顺着MOS管的栅极到控制芯片的输出脚查通断。
发表于 2010-11-29 09:04:36 | 只看该作者 �
我老是跑岔路 怎么办
发表于 2010-11-29 09:38:58 | 只看该作者 �
一般用万用表二极管档跑通断,很容易的。
发表于 2010-11-29 10:00:43 | 只看该作者 �
回复 lcgqazqwe 的帖子
又学到一招啊,谢谢
发表于 2010-11-29 22:27:32 | 只看该作者 �
回复 jiamer 的帖子
慢慢学习,积累经验,凡事都有个过程,查通断是最好的跑线方法
发表于 2010-11-29 22:28:39 | 只看该作者 �
回复 wanghailun 的帖子
要有基本的理论基础
发表于 2010-12-4 09:58:18 | 只看该作者 �
你们说的mos管,是不是指的是场管啊?
发表于 2010-12-4 11:50:29 | 只看该作者 �
真他娘的该好好学习学习咯我可不想当主板杀手
发表于 2010-12-4 16:46:20 | 只看该作者 �
这个芯片常坏的嘛,
发表于 2010-12-4 16:50:11 | 只看该作者 �
高手,活干得干净利索,俺今天也遇到一个不开机的故障,直接告诉客人:我修不了!
发表于 2010-12-4 17:18:17 | 只看该作者 �
食而无味,没有“营养”。
发表于 2010-12-4 20:57:51 | 只看该作者 �
     具体的思路  应该写下来  我们以后也会 学习下
发表于 2010-12-4 21:13:31 | 只看该作者 �
顶一个~~~~~~
发表于 2010-12-4 21:19:42 | 只看该作者 �
应该先查芯片的工作条件吧
发表于 2010-12-4 22:09:31 | 只看该作者 �
我遇过一次是CMOS底座开裂,用塑料扎丝扎紧就可以开机了
发表于 2010-12-4 23:05:03 | 只看该作者 �
厉害呀  学习了
发表于 2010-12-5 11:46:05 | 只看该作者 �
说的很好值得学习
