查看: 3555|回复: 7
串口怎么检测
发表于 2010-11-28 18:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
在网上多没找到串口怎么检测的相关资料.那个大师会的给点经验
发表于 2010-11-28 19:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查芯片PDF  供电 ,信号线打值
发表于 2010-11-28 19:11:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
串口故障检修:
           (1)、量COM口到COM口芯片线路对地阻值(1000—1800Ω);
           (2)、COM口芯片供电±12V、5V电压;
           (3)、量COM口芯片到I/O的线路要正常;
           (4)、换COM口芯片;
           (5)、换I/O。
发表于 2010-11-28 19:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器打芯片PIN 有一边的电压都是5v。这个只是一个参考。
发表于 2010-11-28 20:37:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 CHGuang 的帖子
测那几个点的阻止
发表于 2010-11-29 00:43:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 wojingang123 的帖子
COM口就最后一个脚是GND
发表于 2010-11-29 17:59:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修好了,换个COM口薪片就好了,第三角短路了,
发表于 2010-11-29 22:11:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以后遇到这个问题先把它换了再说,有时是测不出来的
