查看: 6394|回复: 20
吱吱响的电源的结极解决办法
发表于 2010-11-28 16:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
吱吱响如果实在修不好,可分为两种,第一种,影响使用。这类只有先放起来,等以后技术高了再修。第二类,不影响使用,这类,单独放起来,装给特殊的客户用,什么客户?就是客户电脑的cpu风扇声音也很大,并且感觉没关系的人,这样,风扇的声音压住电源的吱吱响,这个电源就可以正常销售。
(发此贴,为了“引蛇出洞”,把喜欢对别人进行道德审判的伪君子中从坛子里面抓出来?我这样做了,我这样想了,我这样说了,如此而已,我在我的客户面前也这样讲过,没有感觉有什么不对)
发表于 2010-11-28 16:42:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
技术人员,要有钻劲,但不是事事要钻牛角尖钻死。我在没有会修硬盘的时侯,坏硬盘照常用,erase与划隐藏分区,解决一些问题。待会修硬盘时,希捷的一般都是做自校准。
发表于 2010-11-28 17:10:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给他换个风扇就行了,2元钱一个
发表于 2010-11-28 18:46:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种不负责任的修法,本人不苟同。这个电源能长时间工作吗?
发表于 2010-11-28 19:13:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我拿的都是四元五元的,哪里有两元的还没找见  发表于 2010-12-1 11:24
发表于 2010-11-28 20:58:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
君子爱才取之有道,不赞成楼主的做法
发表于 2010-11-28 22:18:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主开玩笑吧,为自己的生意着想,还是不要这样。
发表于 2010-11-28 22:43:08 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
会吱吱叫的电源,卖出去能用多久呢,一周,一月?再坏得严重了咋办?再卖一个??
发表于 2010-11-29 00:43:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主做法和我当年在学校帮人家修电源 有异曲同工之妙
当时,我真的不会修电源,充其量就是会换一个电容。 换保险之类的问题。
一般在学校坏的电源,都是电容爆浆 电容鼓包。
电容爆浆 鼓包的。一律拆出来,用水性笔末端,水平垂直按下去。最多涂点502 上去封口。
  还真不说 修好了不少电源。一直用到学期结束,都不见有问题。作为报酬 我只要1瓶哇哈哈矿泉水。呵呵{:4_83:}
鼓包的电容,按下去就算不鼓包的?太有才了  发表于 2010-11-30 15:12
发表于 2010-11-29 08:09:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样做不但不负责任,而且容易砸自己招牌,电源不同其他东西,搞不好有烧主板硬盘等的可能
发表于 2010-11-29 08:29:09 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
无语,维修这行的招牌,都是砸在这种自己人的手里的。
发表于 2010-11-29 08:43:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
作为修理难度不是很高的电源都修不好,你还修电脑,
发表于 2010-11-29 10:57:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
本人不苟同.....
发表于 2010-11-29 12:20:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这是不负责的 你这样修下次谁还找你修 你修好的东西几天就坏了  。
发表于 2010-11-29 18:15:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 全旺 的帖子
台式机的风扇本来就这个价,贵的才8元
发表于 2010-11-29 18:27:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 cxit001 的帖子
有电容爆的就不要换风扇了,换了,电源就坏了,特别是多采的
发表于 2010-11-30 14:50:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主有点小聪明,但生意不是这样做的。
如果你想成为技术独当一面的高手,或者在当地把生意做大,这种做法绝对是扼杀你的未来。假如客户又再出现问题,而找其他同行给他检查。人家一定把你损得体无完肤。
不会修就不会修,没有什么可耻的。换一个电源也用不了多少钱。但骗人的话就是道德问题了。
发表于 2010-12-1 10:37:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一个风扇才几元.不然拆个修不好的电源也行啊.
发表于 2010-12-1 11:34:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把有毛病的东西给人家用,总是有些说不过去。一次二次就凑合了,当成处理问题的原则可不行
发表于 2010-12-1 12:29:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主还是从小事做起不然店很快就会倒了的。。我们要的是回头客。
