查看: 1392|回复: 6
E290G 电流0.41 CPU工作了吗?
发表于 2010-11-28 15:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想E290G 上电。电流0.41 。上不上内存电流一样。CPU微热。南桥。北桥。时钟。都有温度。  CPU PG信号正常。RST 没示波器。表 测到有点跳变。 各项电压都正常。CPU温度只有一点温度不正常啊。电流也不对。CPU完全工作起来应有0.6才对。CPU是T2050.
没示波器。现在没思路了。还有那些重要的地方需要测的?
发表于 2010-11-28 15:56:51 | 只看该作者 �
CPU电压量过吗?有多少呢?
发表于 2010-11-28 15:58:50 | 只看该作者 �
.41,CPU应该没有工作,先量所有电压
发表于 2010-11-28 16:58:26 | 只看该作者 �
CPU复位肯定没有出来
发表于 2010-11-28 22:49:06 | 只看该作者 �
没工作绝对没工作
发表于 2010-11-29 11:55:55 | 只看该作者 �
电压测过了。正常的。CPU RST 没示波器 没法测试。
发表于 2010-12-26 23:04:00 | 只看该作者 �
测CPU RST不需要示波器,有图纸就行
