查看: 7672|回复: 11
电源管理芯片爆了,请教大家没有图纸怎么处理呢?
发表于 2010-11-28 14:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    修一台明基G2020HD的显示器,不通电!拆机发现电源板的电源管理芯片IC601 炸的面目全非,因有图纸知道是IC601是TOP258PN ,电源管理芯片爆说明该电源板严重短路,更换保险F601  IC601  IC602 <光耦>  ZD601<15v的> 和整流管D706,
通电18V 5V和3.3V正常输出,开机OK !
   因有图纸知道电源管理芯片型号,维修起来比较顺利,如果没有图纸,大家有什么好的方法?
图一:电源芯片爆
图二:电源板维修点
发表于 2010-11-28 14:40:36 | 只看该作者 �
很不错的啊!是的有图纸就是方便啊
发表于 2010-11-28 15:15:53 | 只看该作者 �
真是不知道你发这个上来是为什么,搞好了没有呀
发表于 2010-11-28 15:16:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-28 15:39:08 | 只看该作者 �
楼主:能否把图纸发上来共享一下。
发表于 2010-11-28 15:47:25 | 只看该作者 �
楼主当然搞好了。这是给大家分享的!
发表于 2010-11-28 16:22:18 | 只看该作者 �
楼主把图纸发上来分享好就好了
发表于 2010-11-28 17:41:34 | 只看该作者 �
这种状况很长见,楼主差的是什么原因造成炸机啊
发表于 2010-11-28 17:49:28 | 只看该作者 �
回复 攻破IT 的帖子
D706短路,将电源板炸飞或拖死电源板!
因为在没有换D706时,电源管理芯片换后通电就烧,把D706换后就好了!
发表于 2010-11-28 18:31:34 | 只看该作者 �
早期的内含开关管的只有PHILIPS  TEA1523    TOPXXX系列
飞兆的要晚一点。
发表于 2010-12-13 17:25:30 | 只看该作者 �
MD706短路,将电源板炸飞或拖死电源板
发表于 2010-12-18 14:29:48 | 只看该作者 �
没有图纸,只能跑电路看引脚功能,然后按照PDF资料找芯片了
