查看: 2414|回复: 14
hp 6515b 不开机
发表于 2010-11-28 14:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接到一台6515B不开机,触发硬盘指示灯狂闪,风扇狂转不显示。换AMD CPU  北桥显卡  南桥   刷BIOS均不行  》》》求助中!!!!!
发表于 2010-11-28 14:28:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2010-11-28 14:42:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你不接硬盘试试吧!你看看待机电流,怎么样啊!开机电流都到哪啊!不要盲目的换东西啊
发表于 2010-11-28 14:48:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不明确               上来就换东西
发表于 2010-11-28 15:17:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的这个东西非常好
发表于 2010-11-28 16:33:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
待机,开机的数据什么都没有怎么帮?
发表于 2010-12-5 14:32:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器只能用原装电源    可调电源插上不加电的   没法看电流啊
发表于 2010-12-5 14:41:07 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
佩服楼主的动手能力,南桥北桥显卡,楼主百虑一梳,还有CPU座子,是不 是应该考虑?
发表于 2010-12-5 14:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很犀利的维修思路     学习了
发表于 2010-12-5 14:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主换了电源试了没啊  这机器要原装电源
发表于 2010-12-6 10:15:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换原装电源试了   换是老样子
发表于 2010-12-6 11:00:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好不要再没找到准确故障是换东西,这样故障范围就变大了,很难在修好的。
发表于 2010-12-6 11:02:54 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个机子通病,烧CPU!LZ换吧!
发表于 2010-12-6 11:03:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
各路电压怎么样
发表于 2010-12-6 11:31:24 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
Lz什么叫不开机,还触发呢?
