查看: 1767|回复: 5
上CPU桥供电就低是不是桥的事
发表于 2010-11-28 09:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板装上cpu桥的1.5v电压就被拉底了 , 不装的时候就正常,这是为什么呢
发表于 2010-11-28 09:24:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   是不是CPU供电部分由短路啊
发表于 2010-11-28 09:35:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源没问题,就差主板供电部分
发表于 2010-11-28 09:39:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也遇到过,没搞好,期待解决中!
发表于 2010-11-28 09:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我上次遇到过一台IBM的,上CPU就感觉有短路,诊断卡就不显示了,不上CPU就没有短路,诊断卡显示FF,后来我用假负载量了一下主时钟没有,发现是CPU边上的MAX1715芯片问题,换了就解决了,不知道问题是否类似
发表于 2010-11-28 09:57:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对奥  , 应该去查一下CPU 的供电  谢谢
