查看: 3213|回复: 13
hp 的机器,键盘有几个打不出
发表于 2010-11-28 00:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp的机子,换了下主板,装上后有几个键打不出,然后重新拔插下行了,不知道是什么原因!!!
发表于 2010-11-28 08:23:52 | 只看该作者 �
没插好哦 ,
发表于 2010-11-28 08:49:16 | 只看该作者 �
应该是接触不良把!
发表于 2010-11-28 09:07:53 | 只看该作者 �
有没有换过键盘了?
发表于 2010-11-28 09:18:48 | 只看该作者 �
键盘坏了哇
发表于 2010-11-28 09:20:04 | 只看该作者 �
换个键盘试一下
发表于 2010-11-28 09:26:01 | 只看该作者 �
应该是键盘本身坏啦
发表于 2010-11-28 09:54:15 | 只看该作者 �
肯定是没插好 了
发表于 2010-11-28 10:04:42 | 只看该作者 �
是那几个键`~是一条线上的吗
发表于 2010-11-28 10:13:24 | 只看该作者 �
反正你都好了,肯定是接口没插好呀,有一条线没好就会有几个键按不出来。
发表于 2010-11-28 10:14:39 | 只看该作者 �
估计是你后面的螺丝没拧对,从拧一下,
发表于 2010-11-28 10:47:43 | 只看该作者 �
键盘接口有点接触不良引起的
发表于 2010-11-28 10:49:27 | 只看该作者 �
   键盘没插好时就会有几个按不出来   你没换过键盘?
发表于 2010-11-28 10:51:00 | 只看该作者 �
键盘插头  跟  主板上的键盘插座  接触不良
