查看: 3208|回复: 3
台达 DPS-315JB 小电源
发表于 2010-11-27 23:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑可以启动,不显示。用好电源代换启动正常,证明是电源引起的主板工作不正常。
电源可以启动说明待机电路是正常的。折电源,上电测主滤波电容二端电压只有220V左右不正常,这二端正常应该有310V左右的电压,该主电源用的是1M680,为确定是整流滤波电路还是主电源电路引起的电压低,吸空开关变压器初级焊点。上电测主滤波电容二端还是只有220V。说明故障点在整流滤波电路,折下电解测其中一个电容量为0,换上200V/220U电解,上电测315V正常了。恢复电路上板试机OK。本故障没有什么技术性特点,只为赚点分。
发表于 2010-11-27 23:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容成对更换,这是我的原则。
到时再出问题一测另一个电容也没容量了
发表于 2010-11-27 23:27:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经济低潮期,能省一个是一个吧!呵呵。
发表于 2010-11-29 10:15:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
多少W的电源,电容这么小
