设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
液晶电压跳动
返回列表
查看:
5814
回复:
9
液晶电压跳动
会员150095
会员150095
当前离线
积分
207
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-27 21:52:55
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
飞利浦显示器,拿过不开机,拆机第一件事就是测5V12V电压,发现5V只有1点几伏,12V电压是13V到14v跳动,看起来是那里短了,首先断开高压板,问题没变,测两个整流
二极管
,很正常,换了光耦和431也问题一样,难道是变压器有问题,想知道变压器有没问题要拿出我的绝招了,拿出万能电源模块,红线接上D极,黑线接地,12V出来了不跳变,5V没出来,还是只有1点几伏,真是变压器坏了?我不服气,拆了整流二极管,测交流5V电压正常啊,想想我就换了一个整流二极管,没想到5V正常了,去掉万能电源模块电压跳变了。
总结:整流二极管也有软击穿
不开机
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
求助贴GS5AG0VV1.1机械
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
海鲜市场420块买个不开机电脑
北京高薪诚聘维修师傅和学徒
有个H61 d3s工控机小板 BIOS乱了 不开机 该去哪儿找啊
控制电源不开机,强制开机后橙为8.53
假芯片坑死人!修一台长城巨龙1250W,被一个翻新CM6800折磨了三天,白炸了3根管子
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员262961
会员262961
当前离线
积分
1006
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-28 20:58:43
只看该作者
"想知道变压器有没问题要拿出我的绝招了,拿出万能电源模块,红线接上D极,黑线接地,"这句话没看明白,楼主能给解释一下吗?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54620
会员54620
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-29 09:20:55
只看该作者
不知道楼主说的万能模块是什么样的?能解释一下嘛?很少遇到这么好的事、一般都是因为那个电容失容、、、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-29 09:36:05
只看该作者
回复
曹红霞
的帖子
拿出万能电源模块,红线接上D极,黑线接地,红线多少v的,用atx电源行不行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员279029
会员279029
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-29 10:24:44
只看该作者
<拆了整流二极管,测交流5V电压正常啊>,不知LZ是怎样测得交流5V电压正常的?要知道这开关变压器次级是约65KHZ的脉冲电压,只能用示波器测出,约峰-峰值70V! 并且,当拆了整流二极管后,5V无输出,开关电源根本不工作,哪里来的交流5V电压正常啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150095
会员150095
当前离线
积分
207
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-29 11:27:25
只看该作者
回复
wendunjing
的帖子
万能电源模块有三根线,是个独立的单元,外面买的到,你没有见过吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员337013
会员337013
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-29 17:52:23
只看该作者
用万能电源模块改起来的电源板不稳定,最好是把原板修起来。
再说也不是所有的电源板都可以改的起来的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150095
会员150095
当前离线
积分
207
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-29 17:53:54
只看该作者
回复
QQ刘
的帖子
我是修好的,你没见吗?我只是用万能模块分析一下,请你看清楚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-29 18:29:14
只看该作者
楼主方法高,万能模块可以用来测试电源 一般不要用来维修用 电源模块我用过 并不是他们吹的那么好 用电源模块修好的电源不稳定 容易返修 。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9271
会员9271
当前离线
积分
225
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-30 08:55:16
只看该作者
电源跳变,一般是因为光耦反馈回路上的电解电容漏电造成的。在电源开关管或电源模块附近。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
返回列表
