查看: 7291|回复: 49
[笔记本]
也发个神州天运F420S认不到网卡维修一例(理论不强,最原始的维修方式)
发表于 2010-11-27 19:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔壁同行递过来一台神州天运F420S,说认不到网卡,其它都正常,问能不能修,我说能。接到机器开机进入XP,打开设备管理器,扫描了一下硬件检测,还是没发现新硬件,看来是硬件问题了。
拆完机,仔细看了下主板,I/O芯片,南桥,网卡全被干过,我晕!看来又是难搞的机,于是掉头先问一下隔壁老板:“你的机器在哪里修过啊?南桥,网卡有没有换过啊?”老板回了一名:“刚收回来的,我也不知道!”我再晕!
先不管那么多,料板找了个RTL8100网卡换上去再说,装上硬盘进入系统,我拷,涛声依旧,继续拆机,仔细看了看网卡周围没有掉件的迹象,难道是南桥坏了?经过了一段时间的心里斗争,还是犹豫不决,估计南桥也被换过,还是先不动南桥,别搞不亮了就搞大发了。
上基地找了份F420的图纸,在这里先感谢一下CHINAFIX,有图才有希望。
打开图纸,找到U10网卡芯片
测+2.5VS
VCC2.5-LAN
AVDD33-AV25-GLAN
+3.3VS
这几个电压均正常
测121 122脚时钟信号也正常,27脚PCI-RST#也有3.3V,23脚PM-SLP-S3#同样有3.3V。
我狂晕!该不是网卡跟南桥的信号断线吧,已经搞了两个多小时,老板问好了没,说不行就改个USB网卡算了,我看了看主板,USB网卡不好摆,又要飞线,于是说再测测。
用二极管档打了下了几条零散的信号线对地阻值,都是跟南桥通信的,基本正常
63 68 61 67 69 76 70这几个脚位也没什么问题,再往上看,AD线有几十根,这样搞下来得花多少时间啊,于是想先测测网卡周围的电阻有没有变值什么的,结果一搞又两个小时过去了,还是没任何起色,天色已晚,收工不弄了。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
小修本本 + 2 我也有一个等下对照看看
王志佳 + 2
王凡林 + 10 谢谢你的维修实例
本文由 会员308967 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-27 19:43:30 | 只看该作者 �
第二天一早,老板又问怎么样了,说搞不好就算了,纠结啊,赚钱事小,名誉事大!于是要了两个小时,马上开工,最后一搏。
先把所有PCI-AD线用二极管档打对地阻值,均在500-510欧左右,心拔凉拔凉的!
就剩最后一组PCI_C/BE#[3:0]没测了,只有四条,无论如何也得测完它了。先测44脚,万用表一通狂响,看阻值只有8欧,心中一阵狂喜,稍微冷静了下,怕测错脚位,于是又拿着个放大镜对着芯片数了两遍,还是8欧,反正也不差这点时间了,把其它三条也测了,阻值都在500欧左右。
这组信号线除了跟南桥还跟OZ128T这个芯片相连,看OZ128T的电路得知这个芯片是管理1394接口和SD卡的,因为南桥被干过,所以觉得南桥坏的可能性不大,况且这个芯片用风枪两下就搞下来,于是先除了它,再打44脚的阻值500多欧,终于松了口气。因为1394接口哪SD卡很少人用,所以这个芯片就不管它了,简单装了一下上硬盘进系统,进入XP桌面后立马弹出提示:发现在新硬件,过了几秒网卡驱动自动装好,久违的网络图标终于浮出桌面,插上网线连接正常,开网页进入网站刚刚的。
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
墨星 + 10 原创内容
yzz163 + 35 原创内容
学修本 + 5
发表于 2010-11-27 20:21:07 | 只看该作者 �
思路明确。值得借鉴学习。
发表于 2010-11-27 20:42:42 | 只看该作者 �
哥 你这个图中我都没搜到呢,奇了怪了?
发表于 2010-11-27 20:48:25 | 只看该作者 �
楼主不容易····修东西有时後··修着没·维修思路了很郁闷
发表于 2010-11-27 20:50:08 | 只看该作者 �
坚持到底的好习惯
发表于 2010-11-27 20:50:53 | 只看该作者 �
自己顶一个,不然贴子很快就沉了,对于PCI_C/BE#[3:0]这组信号本人还是不太清楚它的作用,个人认为应该跟VID线的作用类似,还望基地的大师指点
发表于 2010-11-27 21:00:51 | 只看该作者 �
回复 406483757 的帖子
我也懒得再去搜了,这里先附上图纸,有需要的朋友可以下,版主如果找到这个图就删了吧 神舟 F420 图纸.pdf (915.63 KB, 下载次数: 40)
发表于 2010-11-27 21:17:49 | 只看该作者 �
哈哈,樓主很有耐心。。。我想問一下,修這個收同行多少錢?有時候這種功能性的故障比點不亮難修多了還收不到什麽錢...
发表于 2010-11-27 21:35:37 | 只看该作者 �
长见识了,以前我修过不认网卡的,换了网卡,再不认就不知道怎么下手了
发表于 2010-11-27 21:42:18 | 只看该作者 �
是呀,这种故障干脆来个外置USB网卡来得快,又赚没钱呀
发表于 2010-11-27 23:10:42 | 只看该作者 �
还可以哟!
发表于 2010-11-27 23:59:47 | 只看该作者 �
还可以,学习了,你还是把它给修好了
发表于 2010-11-28 08:47:32 | 只看该作者 �
服了你,花这么时间来弄这个.
思路清晰.
发表于 2010-11-28 09:33:46 | 只看该作者 �
借鉴了。学习了。
发表于 2010-11-28 10:18:56 | 只看该作者 �
学习了。LZ真的很强呀。。
发表于 2010-11-28 17:25:19 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
收了80大洋
发表于 2010-11-28 17:27:22 | 只看该作者 �
回复 lazyxi 的帖子
同行是卖二手本本的,用外置USB网卡机器就会折价了
发表于 2010-11-28 22:48:28 | 只看该作者 �
学习学习了!
发表于 2010-11-29 09:08:55 | 只看该作者 �
思路清晰,果然是高手,不过挣钱挣得太辛苦
