楼主: 瞿兵
求教是不是这样就可以加焊CPU座了?
发表于 2010-11-28 16:42:29 | 只看该作者 �
如果单在上部用风枪加焊就是点亮了也用不久的,容易返修。
发表于 2010-11-28 17:02:29 | 只看该作者 �
可以,加点助焊剂,底部先预热
发表于 2010-11-28 20:39:45 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?成功否?想验证下
发表于 2010-11-28 20:55:15 | 只看该作者 �
我的775CPU座也是有点问题,都不知道该怎么换
发表于 2010-11-28 22:17:31 | 只看该作者 �
CPU座也能填球吗,我还没植过
发表于 2010-11-28 22:17:55 | 只看该作者 �
CPU座也能填球吗,我还没植过
发表于 2010-11-28 22:41:17 | 只看该作者 �
回复 BGA杀手 的帖子
不用拆的.翻开盖子直接加焊就OK
发表于 2010-11-28 22:44:01 | 只看该作者 �
我晕,直接拆掉了啊,这个座子真的不好换,我用了一年半的BGA了,自认为经验可以了,但是换了三次座子从来没换成功过,在也不搞了。
发表于 2010-11-29 00:19:44 | 只看该作者 �
我记得好像是哪个管理员说过最好是不要加松香水
发表于 2010-11-29 00:20:07 | 只看该作者 �
在拆之前不要加
