查看: 3479|回复: 20
[未解决]
25不亮
发表于 2010-11-27 12:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS保存后不亮    BIOS刷过了  不行 北桥也焊过了。。。
发表于 2010-11-27 12:54:51 | 只看该作者 �
有没有换U试试啊
发表于 2010-11-27 13:21:17 | 只看该作者 �
确定是25 不亮     应该是难桥坏了
发表于 2010-11-27 13:41:26 | 只看该作者 �
桥坏的可能性比较大
发表于 2010-11-27 13:51:58 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-27 15:24:19 | 只看该作者 �
网卡坏会引起25
发表于 2010-11-27 15:31:46 | 只看该作者 �
跑25 换个PCI显卡应该能亮,刷BIOS,加焊或换北桥,
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-27 17:38:09 | 只看该作者 �
换个U试一下
发表于 2010-11-27 22:52:46 | 只看该作者 �
我支持南桥额。。因为我前天刚碰一个915的跑25,,以为还有得救,结果最后查到南桥挂咯。。USB口对地短路了。。可还是能触发跑25
发表于 2010-11-27 22:57:22 | 只看该作者 �
跑25 查:
集显查桥内存
独显查显卡及供电
开机就25可能诊断卡的问题或座子等其它原因。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-27 23:35:46 | 只看该作者 �
应该是内存或显卡工作条件不够,应该桥坏的几率大!
发表于 2010-11-28 00:45:42 | 只看该作者 �
有没有换个显卡试试,上次我也碰到同样的问题,换了个显卡试能亮。
发表于 2010-11-28 03:01:05 | 只看该作者 �
桥损伤的可能很大
发表于 2010-11-28 11:02:18 | 只看该作者 �
能亮,是进BIOS设置下 保存后跑25 不亮    电压都正常
发表于 2010-11-28 13:54:21 | 只看该作者 �
重值   不行就桥坏
发表于 2010-11-28 14:09:18 | 只看该作者 �
手上有几块这种板,都是北桥
发表于 2010-11-28 14:20:40 | 只看该作者 �
我也支持换南桥
发表于 2010-11-28 15:16:17 | 只看该作者 �
跑25不亮  南桥  BIOS保存后不亮 南桥
发表于 2010-11-28 17:04:57 | 只看该作者 �
BIOS保存后不亮,放电后还能亮吗?放电后还能亮南桥可能性大
发表于 2010-11-28 18:58:00 | 只看该作者 �
既然BIOS都刷了那么南桥的可能性很大了!
